查看: 970|回复: 11
请教几个FPGA的问题....请大家进来看看
发表于 2013-1-11 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一:FPGA有复位引脚(RST)么?需要连接复位信号么?  t7 ~2 V* U8 q7 i  A# U; M* u
第二:FPGA连接DDR2,要接到DQ信号上还是DQS信号上?还是说随便接IO就可以?7 H3 P) h9 `8 y# W
附上Cyclone IV引脚说明一份,请大家指导我一下...
! `% x2 ]- l$ o6 N PCG-01008.pdf (172.89 KB, 下载次数: 28)
" n1 J% R* V; X6 e+ A8 K# E也请和我一样不明白的朋友帮我顶起~~~
发表于 2013-1-11 09:21 | 只看该作者
1.FPGA本身没有复位引脚,但内部系统需要复位引脚,因此需要内部设计时将复位引脚分配到FPGA的外部引脚上。( h8 `2 k; X0 u$ Z' r" [
2.DDR2是不能随便接的,DQ和DQS都需要,是成组出现的。8位或16位DQ需要一个DQS。(数据线)
发表于 2013-1-11 09:24 | 只看该作者
楼上仁兄解释1不敢苟同
 楼主| 发表于 2013-1-11 09:54 | 只看该作者
popcup512j 发表于 2013-1-11 09:21 $ I0 K; g+ s5 o) j( K4 _
1.FPGA本身没有复位引脚,但内部系统需要复位引脚,因此需要内部设计时将复位引脚分配到FPGA的外部引脚上。 ...
, P3 M/ m7 H: Q* ]" ]) y9 L' c1、按照你的说法就是复位引脚没有专用的,自己指定就可以对吧?: q- e& {7 H& V, L) q2 U8 r2 t
2、DQ和DQS不能随便连接IO,要连接到专用的DQ、DQS功能引脚上对么?
 楼主| 发表于 2013-1-11 09:55 | 只看该作者
xin_515 发表于 2013-1-11 09:24
+ L/ l" r" f& `( i" I3 E楼上仁兄解释1不敢苟同
- K% w5 K/ n$ m& P6 o9 T
那请问你有什么不同的看法么?麻烦把你的想法也说出来供大家参考学习一下可以么
发表于 2013-1-11 09:59 | 只看该作者
有看了看资料,我回答的第一点确实有些问题。+ X7 ]; }+ [; W. A' ~8 ~( W! z% j+ U  `5 I
想要FPGA本身重新加载的话需要控制DEV_CLRn引脚。$ `; s( o' m. h4 E
因为长期用altera的官方配置电路,这部分没有深入研究。
; X' V' v. z" J, v0 k# Q2 B- B所以想当然回答了。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
xiaoyunvsmm + 5 谢过~~
发表于 2013-1-11 10:02 | 只看该作者
% v: k1 T9 b* _
xiaoyunvsmm 发表于 2013-1-11 09:54
6 d! N$ x, `0 c! O1、按照你的说法就是复位引脚没有专用的,自己指定就可以对吧?
5 Q% j$ {3 d# x- ?& R& T2、DQ和DQS不能随便连接IO,要连接到专用 ...
/ O" i9 o% Y1 S2 I6 t0 P- g
9 A! E9 B  J1 X3 o( ~0 h如果说,不是重新加载FPGA硬件功能的话只要分配一个引脚就可以。) X8 I: s1 ]* N& k4 a! i
如果复位的同时还要加载FPGA的硬件,那就需要控制配置部分电路,DEV_CLRn这个引脚。
5 H' H8 ?4 `* _+ {8 ?) L7 YDQ和DQS确实不能顺便接。最好还是能有project编译一下,看看能不能满足时序。
 楼主| 发表于 2013-1-11 10:14 | 只看该作者
popcup512j 发表于 2013-1-11 10:02
. _" l& b! [, q& `如果说,不是重新加载FPGA硬件功能的话只要分配一个引脚就可以。) L( k! w+ I3 Y6 d! }" I4 {0 @- C
如果复位的同时还要加载FPGA的硬件, ...
5 l+ H4 ^  ?  x" g3 ]
对了,我还想问问,DDR2的地址信号不用接在DQ专用引脚上对吧?呵呵,谢谢~~
发表于 2013-1-11 10:22 | 只看该作者
1 h) q" e7 i1 u
xiaoyunvsmm 发表于 2013-1-11 10:14
  [+ U& ~/ W2 J1 ]对了,我还想问问,DDR2的地址信号不用接在DQ专用引脚上对吧?呵呵,谢谢~~
8 ]$ L- k: g* N! v" r4 [+ }( D& F3 F/ U8 @7 A
那个是没有这种特殊的要求的。但是不要和数据引脚太远,尽量在一个bank内。最好做个project仿真一下,满足时序要求不。3 o8 T7 D& M8 m6 ]: l
你可以到altera官方网站上下个开发板的包,里面有原理图和PCB版图。
7 G: w9 i/ j& k& w8 j3 [# H你可以参考一下。
 楼主| 发表于 2013-1-11 10:34 | 只看该作者
popcup512j 发表于 2013-1-11 10:22
% Z' M% m! f* C9 D那个是没有这种特殊的要求的。但是不要和数据引脚太远,尽量在一个bank内。最好做个project仿真一下,满 ...
" m# J  n; ^* Q& p! l, v7 T好的。小弟刚涉及这一块...不懂的太多~~
发表于 2013-1-11 10:37 | 只看该作者
那一定要仔细看看你一开始上传的那个文档。
# H( J! M, s  p另外,去altera下个开发板的资料包看看,会有很大的帮助。
发表于 2013-1-11 12:18 | 只看该作者
复位应该没什么要求,接到复位就好。0 w2 B' S+ S- d
DQS要接到GC或者CC比较好,DQ一组线尽量接同一组IO,做到timing的匹配
GMT+8, 2025-9-20 12:47 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
