查看: 2372|回复: 8
[Ansys仿真] 高速背板传输线及过孔仿真
发表于 2013-1-9 14:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有一款差分线长40in的背板
1 n, `3 I5 Z# H5 @想要仿真提取板子上此差分线的S参数及阻抗: x6 R9 K1 ], O( y% |9 y
在wizard中建模,使用deembed,拉长到40in
+ {" J1 l4 G: }但是出来的损耗非常大
4 ^% i+ E, H3 Z1 S6 V该从哪里着手改善呢?
7 h5 A; ?0 |( v3 [. d* n9 r由于使用的deembed,在40in走线周围没有地过孔作为回流路径。
6 _; j' _: T' N. g具体情况,如下:
1 n# ?8 R: P7 f* p" d+ V* }1 _
推荐
 楼主| 发表于 2013-1-9 15:59 | 只看该作者
beyondoptic 发表于 2013-1-9 15:46
3 g$ q2 x8 s. A5 X' O在HFSS中deembed太长了不准确的,你的40inch太长了
# z8 I0 X# t; }( N0 U貌似前阵有转么讨论过,或者去看help文件
' ~% ]3 H9 ~6 W0 L& E& q( H& s那碰到40in长的高速背板,要提取S参数做级联仿真
% t# k- V. q+ D6 b# Y你怎么做?
发表于 2013-1-9 15:46 | 只看该作者
在HFSS中deembed太长了不准确的,你的40inch太长了- h& @. O7 L2 F! v2 A
发表于 2013-1-9 16:53 | 只看该作者
比如你可以先提取5inch的走线,把两个串接起来就是10inch,依次类推。最后加过孔的S参数。3 ^" A/ U: b1 w
designer貌似可以把几个S参数串接成一个,不过这个功能我没有用过。9 r; N$ E1 S7 ?* A
' I1 O+ W7 K( ]) F& L1 {这个办法应该是比较笨的方法,不知道其他人有什么好的建议?
 楼主| 发表于 2013-1-9 16:56 | 只看该作者
beyondoptic 发表于 2013-1-9 16:53
( ], i$ l' I' V, _+ x比如你可以先提取5inch的走线,把两个串接起来就是10inch,依次类推。最后加过孔的S参数。
! g8 o0 R( m! r8 V0 @: y: Rdesigner貌似可 ...
5 f# g7 |# V2 F2 ~0 D8 Z$ n这个级联也行,但是需要在这些走线周围加地过孔吗?: B, D7 n$ _4 T: v& \) Y( W
分段仿真,是孔+线  孔+线   孔+线
: p8 d! Q9 e$ T6 ~1 @- T; j还是:孔+线+线+线
发表于 2013-1-9 17:07 | 只看该作者
karen842 发表于 2013-1-8 20:56 ' e1 ^* n! H& ^, X; B
这个级联也行,但是需要在这些走线周围加地过孔吗?7 h) s9 _( L( C: S6 _( m9 i
分段仿真,是孔+线  孔+线   孔+线
8 Q% \$ M$ m7 O  D8 i还是:孔+线+线 ...
, m1 H; H! }& ~这个要根据你实际走线来吧,什么时候加线什么时候加工按照PCB板子来啊
发表于 2013-1-10 08:43 | 只看该作者
不建议用HFSS仿真过长的均匀传输线,可以用SIWAVE等软件提传输线,孔用HFSS提,最后级联,想改善总得先保证仿真结果的准确性。
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-1-18 09:34 | 只看该作者
    用SIwave 仿真长的线就应该不会出问题,画的时候也简单!过孔也可以直接加啊!
    发表于 2022-12-8 16:24 | 只看该作者
    sigrity可以搞码?
    GMT+8, 2025-8-24 17:06 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
