查看: 1628|回复: 5
拼板问题分析
发表于 2013-1-8 16:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问这样的拼版是否合理?现在存在争议的地方是图中标注的位置,这几个电容距板边1mm,我建议先做个洗槽,然后再分板的时候使用分板机也不会存在应力作用。不知道大家是否有更好的建议?板子尺寸已定型,元件位置挪动的可能性不大。还有是否相关方面的规范性文件可供参考?
发表于 2013-1-8 18:22 | 只看该作者
v-cut的话,最好挠个槽
发表于 2013-1-10 09:34 | 只看该作者
我们做过应力试验的,1-2mmV-cut是肯定不行的,损伤电容的风险很大。特别是垂直于V刀的电容,基本就断了。V刀安全距离电容一般不小于8-10mm,BGA15-20mm,你这个拼板无非是铣槽+跳刀,与其这样不如干脆全部铣完就行了。或者单板旋转一下也行。
发表于 2013-1-29 17:58 | 只看该作者
使用倒扣拼版将电容位置露在板外。拼1初,或者1初6的。
拼1初,或者1初6的?这个没明白  发表于 2013-1-30 09:11
发表于 2013-1-31 10:23 | 只看该作者
可以采用桥连+邮票孔的方式拼版,旋转拼版也有一定缺陷,就是你接插件会深入到另外一个单元板内
发表于 2013-2-26 15:36 | 只看该作者
lita913108 发表于 2013-1-29 17:58
4 e! v8 H' O& e& {' J% ?; L. U使用倒扣拼版将电容位置露在板外。拼1初,或者1初6的。
+ r/ m* t- L6 O  y: |$ A
1出4或者1出6
GMT+8, 2025-7-17 15:02 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
