碰到网表导出的错误,网上搜索也见许多网友提问但很少回复。特将解决后的方法整理出来,大家少走些弯路哈。- { p) x* X% F) w7 L9 P
5 M; I/ O* G r+ C, E7 g
[ALG0013] Conflicting values of following Component Definition properties found on C102 a
' O5 ^6 Z- n [& m5 Q1 l3 a0 ~- {! H3 X9 V5 Z: fnd C1 for part "C0402".+ ]/ K4 A8 h( P+ ~
' \% u/ e# p p$ D! V" i7 T解决办法:搜索问题元件,或者很多元件的话就查找列出所有元件,然后批量更改他们的属性里的“device”为不相同的值即可,如100顺延到999。但注意同一个元件分几个part来画的(如主控IC),那几个part就必同样device值,否则会出另一个错哈。
x$ d" Q M( m8 Z
/ q) [) W! J" V0 h2 E, p% T3 q, ?0 h) x _7 V& L+ B
* g* f7 N, a2 k
[ALG0049] Pin Number
' U; o/ T) N; k! [. ]"N1" specified in "NC" property also found on Pin NC1 of Package *****
3 J( A* ]2 k# u9 Y6 i3 e9 D; T. |6 s& `$ \) Y; k
解决办法:点击问题元件,右键选“edit part”在界面里的option菜单中的part properties里找到NC那项值来remove即可。保存退出。 |
