楼主: indenpendence
无源晶振可以3个脚接地吗?
16#
发表于 2019-10-25 16:39 | 只看该作者
这种无源晶振我是没这样结果,一般两只脚接地,两只脚接入并接入负载电容
17#
发表于 2019-10-30 17:08 | 只看该作者
这样没有回路应该无法起振。
19#
发表于 2019-11-4 16:42 | 只看该作者
楼主贴图是wifi芯片的晶体电路吧?这样设计是正确的。
你好,请问为啥是WiFi芯片,这种三脚接地的晶振接法才对呀?我这是用的MT7628AN芯片,芯片也是因为这个晶振起不来,又在外边并了个3pF电容,也是时振时不振,不知道啥原理  详情 回复 发表于 2021-12-30 15:54
    2020-1-8 15:47
    20#
    发表于 2019-11-4 16:43 | 只看该作者
    不行哈,另一个是反馈,没有反馈一般是不会起振的(不工作)
    2020-1-8 15:47
    21#
    发表于 2019-11-4 16:44 | 只看该作者
    不过也有特殊的情况,新塘有颗芯片就是单端晶振连接,一般情况是不行的
    22#
    发表于 2020-1-21 10:20 | 只看该作者
    调试7628 测量不到波形40M  真纠结 但是去掉 板子跑不起 没见过这种解法
    你好,请问你问题现在解决了吗?我用的MT7628AN芯片,芯片也是因为这个晶振起不来,又在外边并了个3pF电容,也是时振时不振,不知道啥原理,方便加下联系方式吗  详情 回复 发表于 2021-12-30 15:57
    23#
    发表于 2021-12-30 15:54 | 只看该作者
    studyhd 发表于 2019-11-4 16:42
    2 ?' m  o% V4 c# i* g) j4 R: Y楼主贴图是wifi芯片的晶体电路吧?这样设计是正确的。
    : E. ^3 w, q; Z! j- H/ E( H; [
    24#
    发表于 2021-12-30 15:57 | 只看该作者
    djadfas 发表于 2020-1-21 10:202 E: F8 g4 _+ W3 Z% D) x
    - H, T% l+ Y' B+ x你好,请问你问题现在解决了吗?我用的MT7628AN芯片,芯片也是因为这个晶振起不来,又在外边并了个3pF电容,也是时振时不振,不知道啥原理,方便加下联系方式吗
    ( |6 K. s4 n0 d* [: {4 s5 y
    可以这样 我们已经量产了 MT7628DAN这个芯片  详情 回复 发表于 2022-1-25 15:44
    25#
    发表于 2021-12-30 15:59 | 只看该作者
    请问楼主问题解决了吗?我用的是MT7628AN芯片
    26#
    发表于 2021-12-30 16:07 | 只看该作者
    tuwei123 发表于 2019-7-17 12:01
    6 g7 e" C5 h3 M% ?$ |% n* w看到了就回一下,首先确定一点,这种接法是可以的,虽然这种接法比较少,至于原因在于芯片在内部做了处理, ...
    2 ]; b" B! G& ^  k6 s! |你好,你说的这个问题我也遇到了,按照这个接法,时钟输出时的确就是mV级别的,但我的时振时不振,感觉还是没懂它的原理。而且我探头一点1.3 pF电容测时钟输出 ,我的功耗就降低了,关掉电源,还会恢复,不晓得为啥。我是在1.3pF上由并了个3pF的电容,才会有时钟输出,方便加下联系方式进一步沟通吗?183360968279 R! A' v, z2 T9 Z4 D
    2022-4-2 15:01
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    27#
    发表于 2021-12-30 17:45 | 只看该作者
    这种接法确实没见过,建议看一下这个主控的数据手册,一般会有说明.
    28#
    发表于 2022-1-3 16:46 | 只看该作者
    是这样接没错的,我也有用过MTK的
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 大哥是對的!
    29#
    发表于 2022-1-3 17:11 | 只看该作者
    兩、三個月前才被黃金狗大洗臉過!
    ( q$ L4 n  @  T0 u: c
      s5 e. h: O9 l" I* f7 W  X; H1 }& c' }/ _- O; g, x
    / M1 @. L# g# {2 j; B0 |
    石英振盪電路你認識幾種?.pdf
    473.42 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 威望 -5
    狗哥无敌,蹲你的资料准没错  详情 回复 发表于 2022-1-4 09:48
    奋斗
    2023-12-8 15:59
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    30#
    发表于 2022-1-4 09:48 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2022-1-3 17:118 G2 X" n& Z6 E( S3 M* s
    兩、三個月前才被黃金狗大洗臉過!
    $ @: i& V2 ~' s狗哥无敌,蹲你的资料准没错) [8 F$ O2 b% {
    谢谢分享!: 5.0
    哈哈哈哈哈,大佬被巨佬洗  详情 回复 发表于 2022-1-5 09:43
    谢谢分享!: 5
    附註︰在我們這邊,被狠狠地教訓了一頓,俗稱「被洗臉」。  发表于 2022-1-4 16:17
    我這筆記,是真的被這隻黃金狗大洗臉後寫的!  详情 回复 发表于 2022-1-4 16:09
    GMT+8, 2025-10-14 17:41 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
