查看: 823|回复: 9
机器一直重启问题
发表于 2013-1-7 23:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 k: T! {0 J! [+ w4 Y! e! m: G9 h% N* q, [' G
今天调试一个板子,出现了这么一个问题。2 s5 z! [5 i, T- `& c+ `
$ \& O; x" W- }* T, ^* m3 w0 d& h
2 z% w5 T  O6 |: ^, V+ w, G! j" F' z2 E; ?+ v' b5 u
) @3 I1 Q3 h' X2 N! p2 a' m( [
图中比较器为LM393$ p' A& ?1 `* x9 f! ^
  Z8 ~3 i/ {7 t2 f; F7 e8 l
. A: k' e0 b3 K
; N) G! q- D/ c$ h; m
具体电路就是上图,Output直接挂在CPU的一个中断脚上,当Output为一个上升沿的时候,我CPU就开始工作,如果Output为下降沿的时候,CPU就延迟一段时间以后关机了。当Input为7V以上的时候,Output就是高电平,当Input小于7V的时候,Output就输出低电平,也就是一个检测电路。
0 |# P& _& s* t7 D- l; ^! I4 Y5 N( Y
当Input大于7V的时候,机器就会自动开机,当小于7V的时候,机器就会自动关机。
  f3 p2 h. m. O" x
" i: [5 h1 p" w) C: z. z9 A$ N1 q. O- p% E* n; p
现在的问题:: d) y% K' s" ^* \. ^( h8 @( s
8 a* n, x* Z! v$ E当我送入一个12V电压到Input的时候,机器就开机了,当我断开Input输入的时候,Output也变为0V了,机器延迟一段时候后自动关机了。但是在CPU的关机过程中Output突然产生了一个脉冲(高电平超过3.3V,持续时间大约500mS)(经过测量,此时Input并没有一个脉冲过来,但是Output会有一个脉冲输出)。于是刚刚关机的机器又自动开机了。因为检测到了Output的高电平。但是Output的持续时间很短,所以机器又会关机,所以机器的现象就是一直在重启(开机,关机)。之后我的Input一直都是0V的,但是机器一直会重启,也就是每当关机的时候,Output都会产生一个脉冲。; u1 |; Y/ z1 k
1 H( a2 `2 J0 P+ ~0 O
/ j' J1 O$ [5 b* O
: p  J- S+ H5 w2 Z( i" k( }' _求高手指点。
4 l; ^, X* \6 H4 j! A. c) U  E, q- ]9 |
联系QQ:460381988
+ i) ]* }3 B; F4 N  E/ U联系电话:13510010387/ {: \6 O) ]% W1 [
联系邮箱:huangjinyi1989@126.com
. j) E5 J5 c& a5 e* A
% V  V2 `1 }8 l5 {! p  ^/ `问题比较急,大家都可以说说,集思广益嘛。。2 d/ R0 m4 K$ U  D
/ f# ~3 n- v% \/ r3 c7 K
7 L6 }* |: i: X2 X+ n/ o
/ [, d- M2 u; g; M, s# g另附芯片的datasheet
2 \( v% G6 U' B. a1 u lmv393.pdf (1.23 MB, 下载次数: 57)
发表于 2013-1-8 09:58 | 只看该作者
建议U309 pin2,3挂两电容0.01Uf左右吧,5,6脚接地
 楼主| 发表于 2013-1-8 10:49 | 只看该作者
part99 发表于 2013-1-8 09:58 5 m$ U1 o- s6 d9 A: I8 C
6 w" h! O1 ^' r3 t5.6脚在应用中是加了另一路的比较的。不能悬空。" |" T8 j3 [" E$ s, p5 z1 _
我考虑把电源的电容值减小吧。。
发表于 2013-1-8 11:24 | 只看该作者
将R426断开,再测量看看output是否有脉冲,确认一下脉冲是由前端还是后端CPU造成的
发表于 2013-1-8 11:28 | 只看该作者
同四樓看法
 楼主| 发表于 2013-1-8 12:27 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2013-1-8 11:28 ( x( l2 p5 i) r0 G8 Z+ E  y
同四樓看法
( T0 s6 `' Q. K9 W8 g) n' ^& t我最然没去掉该电阻进行测量,但是我做了这样一个实验。我之前有过一个模拟电路搭建的检测电路。也是给CPU的同一个IO脚。
2 h; D2 g) C4 j  d: u我测量了一下,之前的检测电路,该点在关机的时候 也有一个脉冲,但是这个脉冲幅度很小 只有几十个mV。持续时间也短。
; r  }4 ?8 a1 O所以即使是CPU产生的,我也觉得应该会比较小。不至于现在这么大。 大家在帮忙想想,我会断开该电阻进行一个测试的。
发表于 2013-1-8 12:39 | 只看该作者
关于这个问题,我认为你可以这样做:
# K1 D  ]% b7 U3 F( X1、用双通道的示波器检测2脚和3脚的波形,看看2脚是否会出现脉冲?
! T- E& n+ _% w2、如果2脚不出现脉冲那么这个脉冲很可能来自1脚的电源端,393是开集电极输出的,因此建议将3.3V和CPU的3.3V连接在一起,保证比较器和CPU一样稳定的电源,然后再测试;( B+ F  E! x; \  _% V3 Y4 @
如果这两个都不行请及时反馈结果,然后进行下一步分析
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2013-1-8 14:54 | 只看该作者
    具体你得控制还是没太听懂,但是你得这个主要得检测是看明白了,但是7V你是不能进行切换的,分压后要大于1.2V才可以输出高电平,我根据你得描述怀疑是不是IN—的电压变化导致的,input一直没有输入,IN+就是0V,问题就可能出现在IN-。
     楼主| 发表于 2013-1-8 21:06 | 只看该作者
    很感谢各位的回答,问题找到了,是因为Output输出低电平的时候,CPU就会控制系统去关机,而关机的过程中会把1.2V给关断,而此时Input的有可能稍微大于一点0V,所以Output就会有输出高电平了。现在我控制1.2V不关断,问题得到解决,没有复现。感谢大家的帮助 谢谢了
    发表于 2013-1-9 11:41 | 只看该作者
    同意4#的观点,先确定问题位置,再做进一步调试
    GMT+8, 2025-9-20 12:47 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
