查看: 2038|回复: 3
电磁干扰排查及故障解决的电磁兼容技术.PDF
发表于 2008-7-27 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
文件较大, 上传挺麻烦的, 给出了下载连接, 需要的话请自己下吧.8 g  d* Q, P. V) c4 O3 y9 ~5 \
/ h+ _! q8 F; p5 i7 d6 U1 @3 \' V
网页 http://www.verycd.com/topics/155871/7 P  [. s4 `) W, }: t
9 j) {5 @7 r7 f. r. j" N
下载连接:
: n" L0 L; F4 ~% `, X电磁干扰排查及故障解决的电磁兼容技术.rar (57.88 MB)
5 F( g& T  G4 r0 j* G; y9 |' V
- y3 H5 u* j6 f% u0 j) ]- `1 }3 w/ b+ i/ a1 e. L7 t% X: J
本书定量地阐述了电磁干扰(EMI)的诊断和故障解决的电磁兼容(EM)技术,以及使用的仪器设备;定量地阐述了现场实际EMC测试中的电磁干扰问题、感性的串联损耗电磁兼容解决方案、传导型问题解决方案的工作模式、电磁兼容的容性解决方案;详细地阐述了对每种EMI的抑制措施和EMI抑制元件的应用条件;并给出了电磁干扰抑制措施的最佳方案选择。书中配有大量的图例、表格、计算公式。可参照的特性曲线、附录等。 6 V0 w) v0 i, S! e
目录译者序8 m' j! n2 I. H7 _6 n, i/ ?+ \& k
作者简介
. ^4 j; k7 X/ L0 {- g前言+ V& B; f6 w1 K7 @0 J# j" N* W
引言
& s) s1 h1 |6 W2 m+ q/ V! `第1章 EMI/EMC基础知识的复习
3 E. t* S. Q8 w( f1.1 术语6 w+ }8 O! w* H# q. ~! \
1.2 电磁干扰(EMI)/电磁兼容(EMC术语)# t' n& e! G: q! w/ K, R! b
1.3 度量单位:贝尔4 @# K9 z( @+ z0 O7 Y* O2 b7 _; `
1.4 信号时域-频域的转换
3 \- n- ]& N7 |8 u2 }1.5 干扰源、被干扰对象及耦合通道! Z6 a5 C& p# |- ?/ F
1.6 EMI的耦合通道
7 h3 e5 r& B: d6 O) f1.7 接收机抗干扰
* n. s8 Y) l! F& t4 J第2章 电磁干扰抑制措施的最佳选择2 b" Y2 @7 ^. c" m: b$ C
第3章 EMI的诊断和解决技术及使用的仪器设备" n/ V4 y8 z% H1 G1 R
3.1 模型和鉴定阶段中的电磁干扰问题
- e$ X8 v2 \' M0 s/ S# h5 D  h3.2 符合发射规范的检测 ; Q7 a- |9 D+ r  a1 x
3.3 符合抗干扰性规范的检测( q9 K' j6 s: R8 o$ M# u# \' B' v
3.4 现场的电磁干扰问题(当设备出现故障时采取的措施)
5 x" u* ?9 ~9 T3 {) R7 O' R3.5 如何衡量维修结果:电流及电场探头+ Z% p/ H, `- ^$ Z1 O" }4 i' {, e
第4章 传导型问题的解决
3 \. c6 \- e8 j6 b# I' o4.1 传导型问题解决方案的工作模式7 x! F6 |# I! c3 h. W: `7 \& X& p
4.2 串联衰减设备和并联衰减设备的比较& ~- @* K/ M9 i7 `# I
第5章 电磁兼容的容性解决方案
' I" C4 w, s5 @  W" y; a8 a5.1 理论概述- K6 O3 \* H/ {
5.2 电介质材料及容差
2 B" {- N! H1 n" ?: a( F5.3 差模(线到线)滤波电容器0 I/ a& Y* B( A, {
5.4 印制电路板容性总线和扁平封装电容器3 I. Z+ U. R3 Y1 _2 j, Z& z2 i
5.5 共模(线到地/机壳)滤波电容+ R, _! @1 ^, ~& p$ M
5.6 安装指南
7 o/ l) k7 I; S' ^4 ~" L$ ?5.7 滤波连接器与适配器- b, I& X& X. @0 L) Y
第6章 感性、串联损耗电磁兼容解决方案% O( Y9 A. o  d- \. O5 i( P
6.1 理论概述
; B) v$ b% n3 W" Y* w6.2 磁心材料7 F. f0 `, w1 A$ }' k
6.3 铁氧体和加载铁氧体的电缆
) B! N/ v, F' g& b' P; c6.4 电感、差模和共模
9 O# N4 G9 u) [0 Y  A- |2 T6.5 接地扼流图8 S1 O0 Q, A) }( T! a
6.6 共模双绕组(无感)扼流圈(纵向变压器)
) N2 Z! c: {; v6.7 组合式电感电容元件; u# r# L( u; {. K/ p* }, Y5 @- b
第7章 电源线滤波器
2 J' |/ c& K5 J9 ?第8章 电源隔离变压器、电源稳压器和不间断电源
: i4 {6 _/ Q+ ]. d8.1 电源隔离变压器
) ?. o3 u4 g3 f! {  z$ |! E" g& X8.2 法拉第屏蔽变压器; y2 F3 A: M6 v* M0 {9 @) O
8.3 电源稳压器和不间断电源
8 Z# N# G: [% J' b+ Q第9章 信号隔离变压器
5 L& d1 p0 _; ?8 V第10章 暂态抑制器
1 u$ |  ^  i) z10.1 固态变阻器,Transzorbs(r)
' ~1 L) i  F7 X( O! w; a2 O10.2 气体放电管2 w: t1 [  H3 o( O1 R
第11章 搭接、接地连续性和减小RF阻抗) G3 R5 T' h4 x4 M& ]
11.1 接地编织层或金属带
2 R6 ^* Y9 n/ }/ R5 k6 O$ v3 d11.2 印制电路板(PCB)接地垫片
/ x' Q& |. }  L, T. C& A11.3 金属电缆线槽及其公共的金属编织层
) S8 {6 `; O3 C11.4 地阻抗减小,垫高的金属底板接地衬垫
+ [1 n8 \. y! @1 B6 N3 `$ a11.5 临时接地板
+ Q2 s$ }. Y5 O% V5 S3 v第12章 辐射型问题的解决
* E* g5 a6 \: Y2 `7 K12.1 导体带
# C' D+ h( f+ C9 S" J12.2 网状屏蔽带和拉链式外套
9 ?4 F4 l4 |) d, I0 A5 h- i, A12.3 电缆屏蔽、连接和接头* a1 O( T- {" u0 _
12.4 EMI密封垫& @3 m; o. O& u2 g4 d  H3 M/ h' _
12.5 窗口和通风板的EMI屏蔽' g$ e  J5 h+ O: i
12.6 导电涂料1 I" J1 ~1 f; n* J8 _: ~
12.7 导电箔) H6 P; t$ f4 Q
12.8 导电布9 |: o8 M9 s/ `
第13章 电磁兼容测试中的电磁干扰问题:实践提示
1 W/ i2 r1 S) A6 M; W; R13.1 测量的确认: ?7 {0 W4 J% ~/ A; T
13.2 与仪器有关的误差9 A! ]& u/ A6 D# U8 O
13.3 弱信号和强背景噪声的问题
  z% n! B" r" w% l  L8 m13.4 与系统配置及附件相关的误差
; c! n, I+ D, y% t9 P13.5 与线路阻抗稳定网络(LISN)有关的误差
; a  `0 \% p  b. c) a13.6 与阻抗失配和电压驻波比有关的误差8 ?4 F9 }4 P4 _- {3 p% x8 ^0 B
13.7 由仪器安装不当造成的背景噪声
. |/ l. X) S- H, ^0 k参考文献
发表于 2014-7-23 14:44 | 只看该作者
谢谢楼主的共享,收藏了,学习学习!
发表于 2014-8-6 20:36 | 只看该作者
后面这个怎么打不开网页,求电子档。
GMT+8, 2025-7-19 12:03 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
