查看: 10745|回复: 45
射频信号包地问题求解
发表于 2013-1-4 10:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于射频线,在包地的时候经常看到打了很多整齐的地孔,我想问一下这些地孔的作用是什么,有要求吗?比如说地孔与地孔之间的距离、地孔的大小、地孔与射频信号之间的距离?
推荐
发表于 2013-1-5 08:37 | 只看该作者
kay 发表于 2013-1-4 17:36
3 ^- K$ p  X: y请问大侠,为什么要形成涡流呢。另外,过孔间隔好与不好主要是通过什么判断的?
/ P3 |8 g3 d' N9 ?1 ?" D+ |射频信号的固有属性是向空间辐射,辐射出去的信号一部分被地吸收,即形成了涡流。至于过孔间隔问题是根据实验研究后测试的数据得出来的。
4 \6 n* Z+ N, g8 H/ ^
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
hejie + 5 很给力!
推荐
 楼主| 发表于 2013-1-4 17:36 | 只看该作者
推荐
发表于 2013-1-4 11:12 | 只看该作者
孔的作用是防止信号泄露,同时防止其他信号对它干扰,专业术语称之为法拉第屏蔽。 GND与GND via间距一般小于1/20波长。
支持!: 5.0
支持!: 5
GND与GND via间距一般小于1/20波长。是多长呢?  发表于 2014-7-28 13:21
好  发表于 2014-5-22 09:49
 楼主| 发表于 2013-1-4 14:59 | 只看该作者
谢谢徐总,懂啦。顺带问一下,射频信号在什么情况下会泄露。
发表于 2013-1-4 16:39 | 只看该作者
8 n- [. q6 U/ `3 z5 O
* A/ m, N7 ]  \( W' R) G射频信号在任何情况下都会泄露,空间辐射嘛。射频信号铺铜打地过孔,还有一个原因是:使射频信号与地之间形成涡流。至于射频信号周围包地过孔之间的距离,经仿真一般都是60mil--70mil效果比较好,太密了,没必要,太远了效果不好。关于射频信号铺铜间距问题,为方便通路上的电容电阻调试焊接,一般在30mil--40mil左右。对射频性能影响不是很大。
参与人数 2贡献 +15 收起 理由
hejie + 5 很给力!
chensi007 + 10 很给力!
发表于 2013-1-4 22:50 | 只看该作者
Effects of 20-H Rule and Shielding Vias on Electromagnetic Radiation From Printe.pdf (257.63 KB, 下载次数: 706) ' p. K7 O  W* g7 O
Using via fences for crosstalk reduction in PCB circuits.pdf (604.23 KB, 下载次数: 741)
支持!: 5.0
你好,我看了一下你发的这篇关于20H规则的论文,其中说到使用20H规则的结构其边缘辐射会由于反射系数的降低而提高,这段是原文摘抄的“the reflection coefficient of the 20-H rule structure is smaller in th  详情 回复 发表于 2019-7-15 19:52
好资料  详情 回复 发表于 2018-4-9 09:24
多谢分享  详情 回复 发表于 2017-6-5 14:25
支持!: 5
绝对实用的好文章 是否还有同样实用简洁的论文,请分享  发表于 2013-2-4 19:20
参与人数 1贡献 +4 收起 理由
lap + 4 支持!
 楼主| 发表于 2013-1-5 08:50 | 只看该作者
谢谢各位楼主。
发表于 2013-4-9 15:14 | 只看该作者
在设计高速差分PCB时,经常疑问,顶层的差分信号周围到底是铺地好还是不铺好?
发表于 2013-4-10 13:00 | 只看该作者
我也是常常有这方面的问题,有的IC厂商建议铺,有的又不建议铺
发表于 2013-4-11 09:41 | 只看该作者
差分信号周围到应铺地,但间距要大,不要影响阻抗。
板厂能做到阻抗匹配就OK了吧,至于间距大不大关系没这么大的吧?  详情 回复 发表于 2015-9-7 09:52
发表于 2013-5-30 17:25 | 只看该作者
多谢6楼的资料
13#
发表于 2013-6-3 10:45 | 只看该作者
6楼资料不错
14#
发表于 2013-6-18 14:45 | 只看该作者
学习了
15#
发表于 2013-10-8 11:35 | 只看该作者
Xuxingfu 发表于 2013-1-4 11:127 C# E6 H1 H" B' ^) f- J- A
孔的作用是防止信号泄露,同时防止其他信号对它干扰,专业术语称之为法拉第屏蔽。 GND与GND via间距一般小 ...
+ q0 C& C$ e( F
请问射频中这种过孔的大小有没有什么标准,这种孔太大会不会就有影响,一般会用多大的可生产孔设计。谢谢!
GMT+8, 2025-9-30 04:56 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
