查看: 4055|回复: 8
AD9打开文档后老是出现XX.pcbPreview
发表于 2012-12-29 18:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 li_tk126 于 2013-1-3 10:00 编辑 ( {! E9 S6 D. }( W" o# r! f( ]
$ k6 ~4 z( a: I) ]# r& o- b! F. s
在文件夹中。第一个打开一个原理图或者PCB文件,总会出现一个 .SCHPreview和PCBPreview 文件,而且会一直存在。请问大侠们,怎么设置不出现这个文件。  谢谢
! B  }) O  L9 R6 |" OXXX.PCB9 s( W6 j6 p; A* L$ K+ y% U
打开并保存后出现XXX.pcbPreview,还摆得我满桌面都是
  ~; j0 y9 H8 g4 K- x* ?" |/ c- i' S5 o# Y8 \4 Q3 G
提示:桌面上编辑文档本身就是一个 特级 不好的习惯!  发表于 2012-12-29 22:24
发表于 2012-12-29 20:36 | 只看该作者
将图中的勾选去掉就OK了。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
zhengzy + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-12-30 13:22 | 只看该作者
所有勾我都点没了,但保存的时候还是有啊
可以实现,只是已生成的需要手动删除... 建议没当回事,晕...  发表于 2012-12-30 20:42
发表于 2013-1-5 14:03 | 只看该作者
这个问题其它很简单的。8 k. x* f2 x" V2 I* t1 ^
你打开PCB后,出现XX.pcbPreview 时,其实有提示你的,一般是指这个文件是由于以一些旧版本的AD设计的。所以有些规则或者其它在新版本中已经不支持或者说不匹配了。才出来这个页面提醒你。* k+ M# H  M. S/ }, |( d. {
5 L, r) }: Z* a  O) L* p5 G% z
解决方法就是,你保存一下就好了。不行你找我。哈哈。。。
发表于 2013-1-5 15:51 | 只看该作者
你打开文件时会出现一个这个文件,其实不影响的
: {8 M  ~. t- \+ ~$ ^0 O8 Xwanghanq说的对,工程文件最好全部放一个文件夹下
驴蹄子 这是个目前的好办法,像我单文件,保存桌面,然后再保存就生成在桌面,删来删去的比较麻烦  发表于 2013-1-5 20:14
发表于 2013-1-5 18:29 | 只看该作者
一直就有,我也没有找到在哪里设置可以不让它生成的
 楼主| 发表于 2013-1-5 20:08 | 只看该作者
xiesonny 发表于 2013-1-5 14:03
8 M* B! p. Z/ _. z8 u, D这个问题其它很简单的。
* B# c6 {6 R* ?: o你打开PCB后,出现XX.pcbPreview 时,其实有提示你的,一般是指这个文件是由于以一 ...
6 u0 t( y2 C2 v4 {就是同一台电脑同一个AD软件下次保存都有哦
发表于 2013-1-5 20:12 | 只看该作者
li_tk126 发表于 2013-1-5 20:08
, c" P% @" L4 ?" W9 E+ a就是同一台电脑同一个AD软件下次保存都有哦
7 K2 Q# w9 Z9 R2 Z8 L, i, r" l出现那个页面时提示什么呢?3 _' g. i3 x9 {9 A3 m/ a
我手头刚好用一个这样的PCB,只要保存后,就不会再出现那个了。
3 q5 k; N! T  i当然,可能跟AD版本也有关系,我现用的是10.1377.27009
 楼主| 发表于 2013-1-5 20:15 | 只看该作者
xiesonny 发表于 2013-1-5 20:12
2 |( H6 q" |7 {  i3 X出现那个页面时提示什么呢?6 b4 ^- G% A0 l+ W3 U& d
我手头刚好用一个这样的PCB,只要保存后,就不会再出现那个了。+ K: \' v0 A7 R. }! Q2 K; W% F. g1 h
当然,可能 ...
% @% m5 `& e; U! }
我用的是AD9
) E# m4 Y0 |" n
GMT+8, 2025-7-6 17:27 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
