查看: 999|回复: 9
遇到一个触摸屏故障,请教高手
发表于 2012-12-27 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 ]2 h; y$ {- i! E
+ P' o# L& D, a) p% x9 M最近调试电路,遇到一个触摸屏无效的问题,屏是SHARP的LQ035的电阻屏,用示波器测触摸屏信号发现触摸屏的X方向信号正常(TSPX、TSMX),可产生按压中断,但Y方向一直无反应,百思不得其解,请哪位高手指点一下。。。
; f8 g9 p9 r0 `! P' P' r
; @6 r2 j5 t) n4 {/ ~% C, y+ L补充一下,触摸屏控制芯片是Wolfson的WM9715L。。。。
    2021-10-15 15:16
    发表于 2012-12-28 10:27 | 只看该作者
    换个屏试试先
     楼主| 发表于 2012-12-28 12:18 | 只看该作者
    bruce8949 发表于 2012-12-28 10:27 ) _3 |( l' r' Y3 S, b# V( _! @
    换个屏试试先
    8 q% w. _+ I* E6 f3 p2 w3 i屏是好的,别的板子在上面一点问题没有。。。
    发表于 2012-12-28 12:52 | 只看该作者
    接口线路有没有问题……
     楼主| 发表于 2012-12-28 13:29 | 只看该作者
    ssihz129 发表于 2012-12-28 12:52 & o2 Z2 Y, x' z  e( ?5 [* Q% s
    接口线路有没有问题……
    * u, e. m, m/ [( Z; i8 ~) ]接口没有问题,其它板子都没有问题,QFN封装的焊接也没有问题,
    发表于 2012-12-28 23:54 | 只看该作者
    iaiping 发表于 2012-12-28 13:29
    * i& y* v9 s! K1 |0 k) a7 I( l接口没有问题,其它板子都没有问题,QFN封装的焊接也没有问题,
    - A  o4 k( a2 B) s  b6 V0 w你说你换个屏也是那样,把原来那个屏放在其他板子看看有没有问题;如果没有问题的话,再只有触摸屏控制芯片输出到接口这边有问题了,好好检查一下……
    2021-10-15 15:16
    发表于 2013-1-4 10:13 | 只看该作者
    iaiping 发表于 2012-12-28 12:18
    % R3 Z/ j; T2 n4 u; U4 p. `8 w- D  a7 H屏是好的,别的板子在上面一点问题没有。。。
    7 s$ C6 O4 {0 ?! g' u* H2 b交叉换,先确定问题出在哪
     楼主| 发表于 2013-1-4 13:15 | 只看该作者
    bruce8949 发表于 2013-1-4 10:13 ( n6 q0 h! p$ f0 B; i* y: S' y
    交叉换,先确定问题出在哪
    ; M! O7 K" o( ~# K9 x) ]# N, w问题出在主板上
    那就检查主板是不是接口的问题,还是主板触摸屏这块电路部分出故障了……  详情 回复 发表于 2016-7-17 20:33
    2021-10-15 15:16
    发表于 2013-2-17 13:15 | 只看该作者
    iaiping 发表于 2013-1-4 13:15 1 X' ^& f( w/ u$ l+ k6 G0 Y
    问题出在主板上
    + A; K) r8 v  Z0 F( X
    问题找出来就好
    发表于 2016-7-17 20:33 | 只看该作者
    iaiping 发表于 2013-1-4 13:15% Y# h5 q1 E! _2 G4 ?) {) ?
    问题出在主板上
    * R2 U2 t) L& w5 ?; l' x1 E
    那就检查主板是不是接口的问题,还是主板触摸屏这块电路部分出故障了……4 T  F6 Y# S! C. H* a) Q4 s. j8 B6 V
    GMT+8, 2025-8-20 09:56 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
