查看: 1526|回复: 6
想请问下关于LM2904运放这块芯片
发表于 2012-12-26 15:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是2904中的 一个运放,测试的是220V的交流电压,但是在0输入的情况下,为什么会检测到小电压,是不是2904需要调零,VREF为2.495V
发表于 2012-12-26 16:53 | 只看该作者
上面的电路是什么用途啊?这样直接和零线火线接,会不会触电啊?
 楼主| 发表于 2012-12-26 17:00 | 只看该作者
xuechaojie 发表于 2012-12-26 16:53 7 m9 k7 [7 k5 d
" X) H' X0 ~* z5 b* @
前2个电阻 会触电  后面几个电阻 基本不会,这个是 直接测量220V交流电压 电路
发表于 2012-12-26 17:23 | 只看该作者
hero57901122 发表于 2012-12-26 17:00
6 X& H8 j0 R3 y前2个电阻 会触电  后面几个电阻 基本不会,这个是 直接测量220V交流电压 电路
: J0 e+ ^7 m) k5 R3 k
按照你图中的计算公式
+ c0 U6 a4 q8 n! U' u9 h9 j当输入为0,即VN-VL=0 ,那么Vo应该等于Vref
发表于 2012-12-26 17:29 | 只看该作者
正如楼上说的一样:
+ w: M# F- C& B, |5 Q7 r! P$ V当输入为0时,Vo理论上应该等于Vref;
+ K9 T8 O0 I. S8 a- N另外楼主的输入为0是直接将2差分输入端短接还是悬空?如果只是悬空应该还是存在问题的!!
 楼主| 发表于 2013-1-7 14:55 | 只看该作者
qiangqssong 发表于 2012-12-26 17:29 + Z* V4 Z( d% w" |  O
正如楼上说的一样:
3 M- p8 K# i- ]( F当输入为0时,Vo理论上应该等于Vref;" S( a5 P( d7 R
另外楼主的输入为0是直接将2差分输入端短接还是悬 ...
# z; ?  G8 j& O: }5 C
是直接悬空的,确实还是会有问题,应该怎么处理呢
发表于 2013-1-7 17:43 | 只看该作者
hero57901122 发表于 2013-1-7 14:55
: Y+ N) h* c9 e4 ~是直接悬空的,确实还是会有问题,应该怎么处理呢
/ e3 l- X. c% y7 C  y
将输入端直接悬空其输入状态是不定的,如果你确实要测试输入为0的时候输出端电压有没有偏,你就将两输入端短路后再测;如果短路后输出电压还会出现偏移,则是由于运放电路产生的,所以需要调零!!
GMT+8, 2025-9-20 04:29 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
