查看: 4328|回复: 18
[仿真讨论] SI工程师和Layout工程师等同吗
发表于 2012-12-26 13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SI工程师和Layout工程师等同吗 会layout的都会信号完整性分析吗 layout的约束规则应该不是凭经验来设置的吧
推荐
发表于 2012-12-27 16:09 | 只看该作者
不等同。但设计目标相同,
9 H; n2 {) A. Hlayout关注:建库,布局,布线,规则设定,可制造性DFM检查,
6 x& d$ e8 \! Q7 |+ T" o" MSI关注:层叠,拓扑,信号质量,规则提取,仿真和验证测试。2 o6 B/ q- e4 P, J- ^' \
可以会一种,如果2种都会,可以是高级ECAD/SI工程师
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2013-5-15 21:23
参与人数 2贡献 +9 收起 理由
Gionee + 2 很给力!
chensi007 + 7 支持!
推荐
发表于 2014-12-22 15:42 | 只看该作者
要是会画PCB板和SI方面的东西,确实挺NB的,布局出来的走线以及器件摆放肯定会注意很多地方,性能肯定比较不错!!
推荐
发表于 2014-4-22 22:19 | 只看该作者
如果做高端产品,必须要关注信号完整性,如果速度不高的,就简单多了。。。基本上就是工作量的事情了
发表于 2013-3-7 08:46 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2013-4-28 12:48 | 只看该作者
layout的一般不会SI,layout设计自然靠经验,当然如果有SI工程师帮忙,那可就不一样了,如果两个都会那就是神,真的大神
发表于 2013-5-11 19:10 | 只看该作者
两个都会是神???这个夸张了点哈。
发表于 2013-5-15 21:24 | 只看该作者
qingdalj 发表于 2013-4-28 12:48 0 M6 P+ Z& i0 E; n
layout的一般不会SI,layout设计自然靠经验,当然如果有SI工程师帮忙,那可就不一样了,如果两个都会那就是 ...
+ N& L: F2 Q9 u0 i/ Q, y
真想变成两个都会的杂家。
发表于 2014-3-29 23:35 | 只看该作者
两个都会的不是杂家,也不是神,一般人而已
发表于 2014-4-12 10:26 | 只看该作者
楼上是高手。求入门
    2025-6-5 15:14
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-4-17 16:17 | 只看该作者
    关注领域不同 目的相同 都是做好产品支撑
    发表于 2014-4-17 17:16 | 只看该作者
    估计以后趋势就是要两个都会
    发表于 2014-5-12 16:20 | 只看该作者
    如果两个都精通的 是神了
    13#
    发表于 2014-5-30 08:42 | 只看该作者
    说实在,现在真心想回去静下心来,好好画个板子。
    15#
    发表于 2014-12-26 16:15 | 只看该作者
    哟西哟西,学习了,已经从layout入手!
    GMT+8, 2025-7-5 05:53 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
