查看: 1028|回复: 12
这种开关叫什么?
发表于 2012-12-25 09:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 |' @7 [; S( P& M
: x0 |/ p$ r6 y# j: d  |/ B2 I! X2 s2 a* Q* f" g8 t; n2 t
+ g4 I$ _, \- b+ e
各位 哪位知道这种开关叫什么?% t, O4 ^8 e2 K2 L; J) r
怎么工作 有datasheet么?
2 y: d7 C! C- Z' ~+ T/ c4 l: Z2 ~% r3 E- z% y  {# {% \* x
它有7个脚 向左向右可以旋转  中间也可以按下。 各位有用到过的么?
' M+ U" V9 g! u) l. M" @5 |8 r" s9 s9 D
  M3 |( p# S3 d" U( i2 a
急救; J) b; K- ?- N' Z. M+ u7 n0 a
- x( {$ [+ o3 r
发表于 2012-12-25 10:35 | 只看该作者
看起來有點像數碼相機的旋轉開關。
这个是带按键的双向编码器,我用过ALPS的,你可以在其官网上下载datasheet看看,链接如下http://www.alps.com/products/Web ... EC11/EC11_list.html
楼上的是国米的球迷?  发表于 2012-12-25 10:53
发表于 2012-12-25 11:36 | 只看该作者
lidean 发表于 2012-12-25 10:35 9 Y$ a: L6 ^7 \, [
这个是带按键的双向编码器,我用过ALPS的,你可以在其官网上下载datasheet看看,链接如下http://www.alps.c ...
0 H" z" g0 q6 r5 Q$ M
算是吧,以前学校里几乎每场都看,现在上班了很少看了,只是到比赛日还是很关心国米的赛况,一上网还是忍不住关注国米的动态。
 楼主| 发表于 2012-12-25 12:37 | 只看该作者
5 B" d9 V9 z/ k; N这个是带按键的双向编码器,我用过ALPS的,你可以在其官网上下载datasheet看看,链接如下http://www.alps.c ...
3 k1 [+ [4 e, P" b# J* w" o$ O, _) b其实我也差不多找到这里了  只是不知道叫什么型号 怎么工作 也找到了这个公司
发表于 2012-12-25 15:15 | 只看该作者
LZ可否拍张管脚的图?6 }9 r9 [4 R8 ]; y% u. a4 U
看样子是旋转编码器
 楼主| 发表于 2012-12-25 15:58 | 只看该作者
reflecter 发表于 2012-12-25 15:15   a7 S2 {: ^) A
LZ可否拍张管脚的图?; A, ^) W" a+ D2 b8 A( Z: f3 |
看样子是旋转编码器
' G8 j0 _* r+ y; |& k- V是增强式编码器 但是我不知道他怎么工作 以及它怎么接
 楼主| 发表于 2012-12-25 15:59 | 只看该作者
' k/ `) b& y2 b8 b& p% t& O( P" X/ V这个是带按键的双向编码器,我用过ALPS的,你可以在其官网上下载datasheet看看,链接如下http://www.alps.c ...
( x  l$ A9 v: ~/ h1 K6 C
能否提供该处电路 以及你用过的IC的datasheet  我想知道引脚定义 工作原理 典型接法
jacklee_47pn 发表于 2012-12-25 10:35
4 N4 C  }9 W( p5 Q8 i7 u看起來有點像數碼相機的旋轉開關。
+ ~4 Z5 g3 p* C1 O) q8 y增强式编码器  名字已经搞清楚了 但是不知道怎么接
发表于 2012-12-25 16:10 | 只看该作者
bluskly 发表于 2012-12-25 15:58 3 S- P) y5 }4 S
1 O- q& v9 O7 F5 W! @  p
若是旋转编码器,以前用过7 G+ q' w7 V" v- X, n5 i# W
通过不同的输出码字,可以区分出左旋/右旋,以及记录旋转圈数& ?" m) d" a- k* l
中间一个应该是做按钮用的0 R. X5 \0 U% N# X. f% }, _
 楼主| 发表于 2012-12-25 16:19 | 只看该作者
reflecter 发表于 2012-12-25 16:10
: _$ A6 h* K- q) M, [) j若是旋转编码器,以前用过
1 F, _8 E; J" k# o) G通过不同的输出码字,可以区分出左旋/右旋,以及记录旋转圈数; s* K' t; A9 k- ^* Y" O$ z
中间一个应该是 ...
* y' ]/ b: z0 x  l% H# z9 `5 D
是的 怎么接法? 工作原理 典型应用电路
发表于 2012-12-25 20:37 | 只看该作者
4 s" R# q2 X6 U: J
bluskly 发表于 2012-12-25 15:59
3 ?. I9 G7 N* t% K增强式编码器  名字已经搞清楚了 但是不知道怎么接
, N% _& X2 w& X9 r
/ v" k; u3 r% _. ^1 b; p假設正轉的時候,AB輸出的方向是紅色,每轉一格便會產生 1、2、3、4 的波形。反轉的時候,B 輸出的方向是藍色,每轉一格便會產生 4、3、2、1 的波形。參考 SW1 圖片。假設不動的時候會停在 1 或是 3 其中一個(看你的接線和開關的特性)。
# G. n" r) A- O; o$ E* m
. f3 h. ?; @+ y2 \/ a! L接線可以參考 SW2圖片。 A 接到 CPU (或單晶片)的 INT,B 接到 CPU (或單晶片)的輸入端。A 當產生正沿的時候(就是有箭頭的地方)產生中斷,去看 B 的輸入是高電平或是低電平,就可以知道是正轉或是反轉,有幾個 INT 就是被旋轉的幾步(或是格數)。! C) p) v9 u+ E
13#
 楼主| 发表于 2012-12-25 21:17 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-12-25 20:37
2 f# ?+ U2 G; T  z/ Q  ?/ S假設正轉的時候,AB輸出的方向是紅色,每轉一格便會產生 1、2、3、4 的波形。反轉的時候,B 輸出的方向 ...
1 A/ b, A( y" U/ e4 ~" h
求哥们QQ
GMT+8, 2025-9-20 02:36 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
