查看: 2361|回复: 19
关于DDR-X的频率的疑问,请问熟悉这一块的人
发表于 2012-12-24 10:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天看内存时有些疑惑,内存主频现在的DDR3有1066、1333、1600MHZ甚至高达2400MHZ,而DDR3上采用的 SDRAM的时钟频率显然不会那么高,DDR3-1600内存的SDRAM也就400MHZ的时钟频率。请问内存主频和SDRAM的频率是一个什么样的关系啊,另外,一些通讯中的速率高达多少Gbps,它不是以时钟作为参考么,比如一些串行收发器的的速率已经大于28Gbps,假设一个时钟周期发送一位数据,那它的时钟得多快才行啊。。。求高人解惑~~~~谢谢~~~
 楼主| 发表于 2012-12-24 11:21 | 只看该作者
请和我同样有疑问的来顶起啊~~~~不介意给分哦
发表于 2012-12-24 11:49 | 只看该作者
发表于 2012-12-24 13:01 | 只看该作者
发表于 2012-12-24 16:01 | 只看该作者
{:soso_e100:}
参与人数 2贡献 +10 收起 理由
超級狗 + 5 不錯的資料!
xiaoyunvsmm + 5 谢谢~
 楼主| 发表于 2012-12-24 16:23 | 只看该作者
baby 发表于 2012-12-24 16:01
' ~8 p. D# t1 S那么预取架构的数据率是指8个数据线总的吞吐率是吧?并不是每根线能达到1066Mbps的速率。对么?这样算来,1333Mbps的内部时钟频率只需166.625Mhz,对不对?谢谢啊~~
发表于 2012-12-24 17:14 | 只看该作者
DDR的原意就是两倍数据速率的意思,即时钟频率为400M时,数据速率就达到800M了,所以在选取DDR的时候要考虑处理器这边的DDR部分时钟频率,所选取的DDR器件的数据速率一定要高于其时钟频率的两倍并最好留一定的余量!!!以前出现过选取的DDR数据速率相当接近其时钟频率的两倍,就发现有些PCBA板系统有时能正常启动,有时不能正常启动的情况!!!
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
xiaoyunvsmm + 5 多谢解释
 楼主| 发表于 2012-12-24 17:44 | 只看该作者
qiangqssong 发表于 2012-12-24 17:14
2 C! U, b3 e) k( |2 hDDR的原意就是两倍数据速率的意思,即时钟频率为400M时,数据速率就达到800M了,所以在选取DDR的时候要考虑处理 ...
3 B1 s7 B) |, x4 d; ]谢谢解释和提醒。那DDR3-1600Mhz内存需要800Mhz的时钟是么?就是控制芯片的CK输出引脚至少需要800Mhz的时钟输出?800Mhz的时钟trace走在PCB上应该会造成各种不稳定吧?
发表于 2012-12-25 09:14 | 只看该作者
xiaoyunvsmm 发表于 2012-12-24 17:44
! s4 t' O, [2 M  T谢谢解释和提醒。那DDR3-1600Mhz内存需要800Mhz的时钟是么?就是控制芯片的CK输出引脚至少需要800Mhz的时 ...
: M; N1 Y, _0 i  M: R5 d; X
DDR3-1600M器件的时钟最好选667M的,留一定余量最好!!!
 楼主| 发表于 2012-12-25 09:19 | 只看该作者
qiangqssong 发表于 2012-12-25 09:14 9 @% u( h1 f5 [
) P8 w: P4 c" G) Y( Q那这样他不就没法达到1600Mhz的数据传输率了么
发表于 2012-12-25 09:23 | 只看该作者
DDR3-1600的时钟是800MHz
 楼主| 发表于 2012-12-25 09:26 | 只看该作者
part99 发表于 2012-12-25 09:23 8 S' ~* F; V/ T6 L+ h. |
DDR3-1600的时钟是800MHz
; e" x3 O( s7 k* X/ y可是9#说最好使用667Mhz....
13#
发表于 2012-12-25 09:30 | 只看该作者
xiaoyunvsmm 发表于 2012-12-24 20:26
! s- K: E5 _. X可是9#说最好使用667Mhz....
. l6 G% \, f4 L4 E, U) u我想9#的意思是如果CPU用667MHz时钟来跑,最好选DDR1600(可跑800MHz时钟)的内存吧。
14#
 楼主| 发表于 2012-12-25 10:19 | 只看该作者
part99 发表于 2012-12-25 09:30
( e8 B5 n( W/ `( I我想9#的意思是如果CPU用667MHz时钟来跑,最好选DDR1600(可跑800MHz时钟)的内存吧。
7 ], U8 d+ l- K0 H8 n- Q, m
谢谢~~~这样理解起来就对了
15#
发表于 2012-12-25 11:07 | 只看该作者
有些明白了,
GMT+8, 2025-9-20 14:18 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
