查看: 2514|回复: 13
射频信号放大后为什么又要π网衰减
发表于 2012-12-20 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
- l# j1 f& k: f- M% H8 m射频信号输入经过放大后,又要进行衰减,然后又放大又衰减。为什么啊?
发表于 2012-12-21 10:28 | 只看该作者
1.增益不是越高越好,如果一个系统需要20dB Gain, 我一个放大器是13dB,一级又满足不了,2级就26了,所需要加一个6dB衰减;  r1 v7 e( V' M' W9 |% B+ S6 v
2. 放大器增益高容易自激,加这个有利于增加隔离,减少自激可能。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
anjisuan + 2 很给力!
发表于 2012-12-21 12:35 | 只看该作者
哈哈。。。。。学到知识啦
 楼主| 发表于 2012-12-21 13:17 | 只看该作者
Xuxingfu 发表于 2012-12-21 10:28 % k; W0 H& q& r6 `  l: y/ G: E* N
1.增益不是越高越好,如果一个系统需要20dB Gain, 我一个放大器是13dB,一级又满足不了,2级就26了,所需要 ...
9 w% j; a- U6 U9 M谢谢!
+ P: Z5 f& h6 Y! k5 X7 ~% Z我看到有的资料上有说,放大器的输入增益是有要求的。比如说,一个放大器的输入增益是20dBm,而实际给它的是21dBm。达到跑和就不起放大作用了。会不会有这么个情况存在啊?
发表于 2012-12-22 08:52 | 只看该作者
会饱和,放大功能有,但是放大能力会下降。评估这种特性我们一般称之为功率压缩点,常用1dB ,3dB功率压缩点。
发表于 2013-7-9 23:11 | 只看该作者
版主,新人求解:放大器的P-1是越大越好吗?还有P-1衡量的是放大器的线性还是放大能力?P-1过推后会不会烧坏放大器?
发表于 2013-7-9 23:12 | 只看该作者
补充一个问题:放大器之间的π网连接有没有参考匹配连接的作用?谢谢
发表于 2013-7-10 18:00 | 只看该作者
最后一个问题:放大器之间加PI衰减,也可以改善反射性能,更有利于稳定。同时,完成级间增益分配,最终达到系统安排的各级指标要求。
发表于 2013-8-2 17:47 | 只看该作者
依旧清风 发表于 2013-7-9 23:11 4 x  d" J$ |3 U8 ]7 {
版主,新人求解:放大器的P-1是越大越好吗?还有P-1衡量的是放大器的线性还是放大能力?P-1过推后会不会烧坏 ...
) d4 l" E# H8 d7 b* [$ I. l" y好好去看看P-1的定义,P-1说的是放大器的线性放大能力应该用增益来衡量
发表于 2013-8-8 11:34 | 只看该作者
加衰减是为了使输出功率符合下级输入功率的要求,缓和阻抗变化,据说还可以提高系统信噪比..
发表于 2014-6-6 08:15 | 只看该作者
作为射频电路,n网有时用来作为输入和输出阻抗匹配
13#
发表于 2014-8-28 13:41 | 只看该作者
放大后,衰减又放大,我个人觉得作用有两个,一个是为了匹配阻抗、另外一个就是为了匹配PA的增益,线性范围,减少失真
14#
以前做广电传输的时候,就经常这样做收发机
GMT+8, 2025-9-30 10:57 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
