查看: 4179|回复: 35
升压电路
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2012-12-19 22:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位,我想做一个升压电路,3V-5V升压直6.7V,各位大侠谁有解决方案?谢谢!分离元件和芯片解决都可以!
    2023-12-4 15:58
    推荐
    发表于 2012-12-27 15:25 | 只看该作者
    wudi20060501 发表于 2012-12-27 15:17
    * L. `" t" G- l% R; \7 A这个问题应该不大,就是想找一个5V升压到6.7V的解决方案。
    " b4 t" M( g! Q- Q9 o  W问题的所在是一般都是用大电压降到某一个稳压值,如果,没有一个大电压,就像是一个IC芯片,他的供电源是5V,那么它的端口输出的电压最大也只能是5V,楼主要明白你这个电路的升压难度所在。
    反对!: 5.0
    反对!: 5
    反对!! 这孩子还没入门~!  发表于 2014-3-26 09:43
    不要误导人家 DC-DC不是只有降压的 还有升压的  发表于 2013-3-24 17:26
    反对!: 5
    确实。。。应该去看看电源IC目录 哈哈  发表于 2013-3-21 11:29
    反对!: 5
    这孩子还没入门!  发表于 2013-3-19 17:08
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
    推荐
     楼主| 发表于 2014-6-20 13:16 | 只看该作者
    1 N5 Q6 o; W% M& m" D) g不错,外围件很少!谢谢!
    推荐
    发表于 2014-3-14 19:50 | 只看该作者
    设想7805 的地端有一个1.7V 的电压,那么输出就是6.7V了
    2023-12-4 15:58
    发表于 2012-12-24 13:29 | 只看该作者
    LZ应该给出具体要求啊,譬如输入信号的类型,输入信号的大小是否固定,还是仅仅是一个范围?能提供的电源有哪些类型?幅值分别是多少?不讲清楚,别人没法帮忙啊
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2012-12-24 13:44 | 只看该作者
    霹雳风雷 发表于 2012-12-24 13:29 4 q& L. ?1 _: |+ M
    LZ应该给出具体要求啊,譬如输入信号的类型,输入信号的大小是否固定,还是仅仅是一个范围?能提供的电源有 ...
    $ F: r1 l4 ?5 K$ V4 W! d
    输入DC5V,别的没什么了,就想将其升压至6.7V。
    2023-12-4 15:58
    发表于 2012-12-27 14:13 | 只看该作者
    wudi20060501 发表于 2012-12-24 13:44 # L- Y. Q: O5 X% }0 R9 Y  @% P
    % ~4 K# l6 m- G( _这个很有难度,根据能量守恒,电流会变的很小,而且不确定你这个DC5V是是floating的,可以叠加到10V或者15V之类的。
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2012-12-27 15:17 | 只看该作者
    霹雳风雷 发表于 2012-12-27 14:13 : [3 y- f$ o" ], l. v
    这个很有难度,根据能量守恒,电流会变的很小,而且不确定你这个DC5V是是floating的,可以叠加到10V或者1 ...
    7 {, x6 o" e, T8 f7 a
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2012-12-27 16:09 | 只看该作者
    霹雳风雷 发表于 2012-12-27 15:25
    " Y, K: N1 v3 Q& Y问题的所在是一般都是用大电压降到某一个稳压值,如果,没有一个大电压,就像是一个IC芯片,他的供电源是 ...
    ; h" I. `8 t7 m8 r+ Z
    这样说吧,我用一个单片机,芯片的正常工作电压是5V,但是PROG编程时此脚需要提供一个6.7V的电压,所以我想用一个升压电路来解决此问题!
    ! E! k. }: [! [' Q不知是否回答清楚?: \& Y) q+ g/ H) |
    发表于 2012-12-27 19:35 | 只看该作者
    如果不怕贵,且电流需求较大,就用个boost电路;1 L% k: i8 a/ d4 |3 y
    如果想便宜且电流需求不大,就用个倍压电路然后用个稳压二极管(便宜)就行了,当然也可以在倍压之后用个LDO(贵)。具体电路查看模拟电子技术相关内容即可······
    + z/ C  K+ g8 s/ Y- L. r5 e你的需求我觉得用第二种方案就行了
    发表于 2012-12-28 08:51 | 只看该作者
    ) ]; Y- E7 t5 D9 r- }) G
    $ A( [8 Y" G; k9 A多看点书  不要乱说  会害人的懂不?
    7 r, [* q, T/ f$ A( B$ l升压太简单了,又便宜,只要电流不是很大(根据功率和效率自己估算下就知道了),随便BOOST,库克变换,倍压什么的都可以。当然倍压一般相对比较便宜。
    发表于 2012-12-28 09:02 | 只看该作者
    6.7V,多大的电流。
    " {9 s  ?: x1 D3 K. ^* ?* C, U
    ! T8 ?9 f$ r8 H" ]0 \如果是小电流, 5mA以下,可以用MAX3232。
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2012-12-28 09:26 | 只看该作者
    kingreat 发表于 2012-12-28 09:02
    4 Y2 x; ?  n( ]) _: C4 T6.7V,多大的电流。) ~! t: g* `+ m5 g9 ?9 I
    3 M1 K! p; Y4 [2 z7 T如果是小电流, 5mA以下,可以用MAX3232。
    7 q* J; _5 d! b  \4 Q
    电流很小,但用232怎么实现,能给个详细点的介绍吗?
    % Q( g, M- u( Z( ~$ g, R$ r谢谢!
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2012-12-28 09:30 | 只看该作者
    wwzsxcq 发表于 2012-12-27 19:35 8 X# }7 N# `0 m. s$ h3 m
    ; d" V2 X: D* ^9 O# a$ }如果想便宜且电流需求不大,就用个倍压电路然后用个稳压二 ...
    2 n7 m; D: {" Z- M! f/ F0 |直流倍压怎么实现?这块不太懂,还请说详细一些!/ S5 y* i; Z  _% C
    谢谢!
    13#
    发表于 2012-12-28 09:35 | 只看该作者
    wudi20060501 发表于 2012-12-28 09:26 ( X" O8 t1 ?$ N4 c* {/ V
    电流很小,但用232怎么实现,能给个详细点的介绍吗?" U5 S/ \& T3 Z1 a4 R" l
    谢谢!
      |5 F- F( b7 M1 E5 Q很简单啊。
    3 P) }8 e! m$ r- y
    0 D  Y+ U) n) z+ f( L看看MAX3232的手册就知道了。
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
    14#
     楼主| 发表于 2012-12-28 15:43 | 只看该作者
    kingreat 发表于 2012-12-28 09:35
    / ^' ]+ p0 P; \1 @' X很简单啊。
    3 w7 V& |0 q) i2 g
    ; m/ E1 @6 J6 B# c! q5 p看看MAX3232的手册就知道了。
    ( I" b( s( Y1 }% xMAX232只是一个串口电平转换电路呀?有没有具体点的?比如图纸什么的,那就太感谢了!
    15#
    发表于 2012-12-28 19:30 | 只看该作者
    wudi20060501 发表于 2012-12-28 09:30
    7 Q" D) P2 g- V! K4 L直流倍压怎么实现?这块不太懂,还请说详细一些!
    ( t# @& k7 B2 t& P* m" A谢谢!
    : y% _# d$ j& U
    1、不好意思,昨天没想太多,如果要这么用的话你得有脉冲波形才行。不晓得你的5V是怎么来的?如果是buck过来的就好办(不过估计你的电路不是,毕竟你是说5V去升6.7V,所以这个方案对你应该不可行)。
    # Q# J' {) T% w' S7 Y  c/ y/ V; N
    ! _7 `; k' s6 f2、我看到有人说让你用MAX3232,我估计他的意思是让你做一个RS232电路,然后利用MAX3232的V+脚的电压,这个电压可能可以达到你的要求(不过这个你得仔细看看芯片手册,因为我给SP3232供电3.3V的时候V+是5.5V,所以如果你给芯片供电5V输出是否大于或者等于6.7V就不晓得了)。
    GMT+8, 2025-11-3 01:32 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
