查看: 1071|回复: 10
求推荐一款高速开关
发表于 2012-12-19 16:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10金币
! S2 p. Y9 a4 x: D8 l4 _1 g
! `& I2 E. E/ f# ~( V求各位大神,推荐一款高速开关,电源电压为5v,可控制3v至36v的通断,电压开关速率要求在ns级!!!
8 I! ]& ^. [  S. ]9 ]  v急用!!!最大可支持电路在200ma或者150ma及其以内
最佳答案
查看完整内容
这个电路应该符合你的要求 如果不行,你把3904换一下 场效应管就使用AO3415或者速度快一点的
这个电路应该符合你的要求 如果不行,你把3904换一下1 u% X! M- S/ p
7 e* I% F; m# l8 Q; V" D
( C! ]5 R' G* U% u' i场效应管就使用AO3415或者速度快一点的
发表于 2012-12-19 17:10 | 只看该作者
你得告诉我们电流吧?  得说说流过开关的电流大小
 楼主| 发表于 2012-12-19 17:16 | 只看该作者
bluskly 发表于 2012-12-19 17:10
- u2 \, [3 z/ k" z2 A% C: a4 T你得告诉我们电流吧?  得说说流过开关的电流大小
5 J# y  H# @6 E; Q$ a) W
希望最大可支持150ma即可
发表于 2012-12-19 17:36 | 只看该作者
你这开关是程序控制的呢? 还是需要手动控制的呢? 开关的响应时间要求ns级别 只需要控制通断么 还是要求这边断开就连接那边 这边闭合就断开那边的呢?
 楼主| 发表于 2012-12-20 08:35 | 只看该作者
bluskly 发表于 2012-12-19 17:36
' q# o6 z6 r( m/ l0 l你这开关是程序控制的呢? 还是需要手动控制的呢? 开关的响应时间要求ns级别 只需要控制通断么 还是要求这 ...
/ K; ?# w$ k( v# g* J程序控制,只要单刀的就可以了
发表于 2012-12-21 17:26 | 只看该作者
TPS2011\FPF2002-FPF2006等一大把。。。
发表于 2012-12-24 12:40 | 只看该作者
iaiping 发表于 2012-12-21 17:26 ; y" {% y. L1 Z5 E
" p/ W0 i/ h3 I. N1 I8 {“TPS2011等一大把的”可以支持36V输入???
发表于 2012-12-24 12:56 | 只看该作者
bluskly 发表于 2012-12-19 17:47   Y+ O  K4 u# p. m
: Y4 l& S; B/ u
3904是三极管不是MOS
发表于 2012-12-24 22:48 | 只看该作者
bluskly 发表于 2012-12-24 12:40
6 H8 Y2 w6 G6 m+ t$ N$ |# Q' F3 P“TPS2011等一大把的”可以支持36V输入???
; M& R; X* v; u1 q/ p/ x! p凌力尔特有大量大电压输入范围的开关。。。去官网查吧。。。
GMT+8, 2025-9-20 04:06 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
