查看: 2200|回复: 9
LCD的复位引脚是否可以悬空??
发表于 2012-12-18 20:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, ^' K9 r# v0 Z% z3 \2 q布线的时候板子面积比较紧张,所以有些可有可无的连线尽量去掉。这款液晶的16脚是复位引脚,低电平有效,也就是接低电平液晶就会复位。但是我根本用不着液晶复位的功能,原来是用下面这种方法连这个脚的:
  ?% v. k$ D2 o- [
% Z5 _; r) X$ v' u现在考虑到节省空间,所以想把这块电路去掉,也做过实验了,在这个脚悬空的状态下液晶完全可以正常工作的,我想问的是这样可行吗?这个复位脚悬空会不会有其他隐患??
发表于 2012-12-18 22:35 | 只看该作者
其实这个复位脚和单片机的复位脚是一个原理的!单片机复位脚不接复位电路,也可以正常工作,(当然可以用软件复位)。现在我们说的是硬件,一般复位都是固定电平复位的,高或低电平,如果这个脚不接电路,就是没有给个固定的电平了。。。但电路工作时,于是周围(PCB线)线路的电平变化和线路间存在各种不确定的因素,如:窜扰,干扰等,当复位脚受到这些因素影响时,这时候,你的液晶或单片机就会工作不正常,导致不停的重启中。。。。个人建议还是这个脚一个固定的电平!!
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2012-12-19 17:01
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lance_hnu + 5 非常感谢,测试了一夜暂时没有发现异常,可.
发表于 2012-12-18 23:11 | 只看该作者
这些设备的复位引脚最好保留,板子再紧张也不可能多这一根线就走不下。
; w; B# E8 p; v没有复位引脚是可以工作,但是为什么大多IC的都会给你一个复位,这些设备总有由于某些原因死了或者什么的时候,这时候你没有复位引脚软件靠软件复位行不通的。难道你还断电不成。
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2012-12-19 17:09
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lance_hnu + 5 很给力!
    2019-11-20 15:24
    发表于 2012-12-19 07:46 | 只看该作者
    最好留着用IO控制,方便软件的是抗干扰性能
    支持!: 5.0
    支持!: 5
      发表于 2012-12-19 17:08
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    lance_hnu + 5 赞一个!
    发表于 2012-12-19 08:50 | 只看该作者
    R 和 C 最好留着,因為具有開機 RESET 的關係。當電源被開啟的瞬間,如果沒有這 RC 的延遲做 RESET,有時候畫面可能是花花的。
    4 A' N- U" F3 e2 U9 L7 ]; X3 c& ?/ q
    2 @: Y. q6 t) q' t8 y" c0 m另外補充一下,如果系統開機的時候,若是所有的元件馬上就跟著開始工作(沒有 RESET 延遲,直接進入 ACTIVE 狀態),是會加大開機時候的瞬間電流,對整個系統也不好。雖然 LCD 算是工耗較少的元件,如果能避免就避免。- e* [7 x/ N+ ?5 Q* p
    支持!: 5.0
    支持!: 5
      发表于 2012-12-19 17:10
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    lance_hnu + 5 赞一个!!!
    发表于 2012-12-19 09:10 | 只看该作者
    实在不行就用GPIO控制吧
    支持!: 5.0
    支持!: 5
      发表于 2012-12-19 17:15
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    lance_hnu + 5 很给力!
    发表于 2012-12-19 10:19 | 只看该作者
    经各位一讨论,顿时觉得别人IC设计是相当完美的。其实经典的东西总有他的道理。对什么都是如此?
    支持!: 5.0
    支持!: 5
      发表于 2012-12-19 17:14
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    lance_hnu + 5 支持!
     楼主| 发表于 2012-12-19 17:03 | 只看该作者
    Marxt 发表于 2012-12-18 22:35
    ) @: f9 O$ H5 z其实这个复位脚和单片机的复位脚是一个原理的!单片机复位脚不接复位电路,也可以正常工作,(当然可以用软 ...
    3 W) C/ l8 [. m' o  C  \3 [非常感谢,测试了一夜暂时没有发现异常,可能周围干扰不是很强烈~
     楼主| 发表于 2012-12-19 17:08 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2012-12-18 23:11
    : j  ]$ P2 ~2 c, T这些设备的复位引脚最好保留,板子再紧张也不可能多这一根线就走不下。6 a; @, y+ g1 W/ B- H
    没有复位引脚是可以工作,但是为什 ...
    ! Q1 |/ \1 j9 ^# P/ M3 Y" I' n一般的IC是这样,但是这款LCD的信号只进不出啊,就算它自己出故障了,我的MCU也检测不到的,所以也就没办法做自动复位,最多只能手动解决了。
     楼主| 发表于 2012-12-19 17:12 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2012-12-19 08:50
    3 a# m' h# L! `& @$ VR 和 C 最好留着,因為具有開機 RESET 的關係。當電源被開啟的瞬間,如果沒有這 RC 的延遲做 RESET,有時候 ...
    & Z2 |* w# h' ^8 f! k/ h哇,解释好有见地啊,上电瞬间电流过大的问题还真的没有考虑过,复位引脚这么细腻的功能也从来没想过,今天真的领教了{:soso_e183:}
    GMT+8, 2025-9-20 04:06 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
