查看: 949|回复: 3
搞视频的大牛进来一下
发表于 2012-12-15 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计了一个低分辨率转高分辨率的板子。AD采集速度是25M,然后用FPGA做转换,转到高分辨率图像后通过VGA输出显示。画面整体色彩都正确。输入模拟RGB信号用BZA456做钳位后再用AD采样,抖动减弱但是画面中物体边缘有阴影。去掉BZA456后无阴影但抖动变剧烈。
# w; |5 P2 I$ Z& M# {大家有没有什么好办法或者经验来处理这个问题啊。
发表于 2012-12-18 09:47 | 只看该作者
这个问题值得讨论一下。
/ _6 N% l) l$ c9 V# Q8 O我猜的:/ q2 G5 P. n/ G1 U9 A- v1 N: j
     1,用BZA456钳位,直流电位(黑电平位置)是做不准的,因为BZA456自己本身就有一定的管压降。7 w7 p- T# ~, p  T
     2,去掉BZA456,没有钳位了,AD采样时对同步信号的识别出了问题,所以会抖。/ k  S/ K# ~2 d5 I. L
换句话说,以上两种情况都不对,出现了极端的情况,没有将信号正确的匹配给AD.- j5 l. F( w: Q
( X6 B1 D$ b' r0 i* D; D  T/ d% f    我也没什么具体的解决方案,不过可以去找找不同的钳位电路再试试,或者你调整一下钳位后的直流电位,先看看现象再说。
发表于 2012-12-18 11:55 | 只看该作者
先顶一个,正如你所描述的现象,楼上的也说了。问题可能还是出在BZA456上,换个其他的试试。看你的描述不管加不加这个画面都有抖动的,迟早还是要解决的...
 楼主| 发表于 2012-12-20 22:31 | 只看该作者
sshddu 发表于 2012-12-18 09:47 8 n8 b* |$ R8 R7 m  P* \
这个问题值得讨论一下。9 j% c" P1 R7 n" b7 K+ \, @! h8 G
我猜的:3 F  ], M2 r: B' g; b7 r
     1,用BZA456钳位,直流电位(黑电平位置)是做不准的,因为BZA456 ...
! f3 P; }  Y; [4 z% r7 v$ ?+ s谢谢你的回答,钳位我也试了BAT54效果一样。今天已经有眉目了,应该是FPGA内部逻辑的问题。是AD采集时钟跟同步信号没有对齐的原因。
GMT+8, 2025-9-20 02:37 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
