查看: 2008|回复: 16
ddr的线距是指线边与线边之间距离,还是线中心到线中心的距离呢?
发表于 2012-12-13 10:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-12-13 10:56 | 只看该作者
线中心距离。
 楼主| 发表于 2012-12-13 11:25 | 只看该作者
风刃 发表于 2012-12-13 10:56
8 F* c( k/ J4 Y& {线中心距离。
8 J& S& y! M0 G3 d* O嗯,正解。谢谢。今天我跟同事还就这事在争论呢。
发表于 2012-12-17 15:47 | 只看该作者
, 不是吧
发表于 2012-12-18 09:05 | 只看该作者
这个没啥说的  就是线中心到线中心的距离
发表于 2012-12-18 09:10 | 只看该作者
我看到的资料,包括自己做的,都是指线边缘到线边缘的距离。比如说DDR数据线线距8mil,如果是指中心到中心的话,那减去线宽5mil,就只剩下3mil了,信号窜扰大大的。
发表于 2012-12-18 13:44 | 只看该作者
边缘到线边缘的距离
发表于 2012-12-18 23:54 | 只看该作者
taizitaizi 发表于 2012-12-18 09:10 , F1 W* q2 u# Q$ B
我看到的资料,包括自己做的,都是指线边缘到线边缘的距离。比如说DDR数据线线距8mil,如果是指中心到中心的 ...
/ U: f8 F; l% }- l! k$ X9 TDDR的线宽一般是3~5mil,很少走8mil的吧。
发表于 2012-12-19 09:01 | 只看该作者
mylive 发表于 2012-12-18 23:54 * N, K3 v' s( n8 ]
% v" z) L( `( U+ j5 f; n+ _+ ]呵呵,写的是线距哦
7 ^$ \. R- n* i6 k: T( z* YDDR的线宽一般是3~5mil,很少走8mil的吧。
6 s: ?# d3 M3 c
要是线宽8mil,阻抗难达到要求
    2023-3-7 15:18
    发表于 2012-12-20 17:12 | 只看该作者
    走线间距一般都是2W或3W,DDR如果实在空间太小走不下也会走1W再小的话窜扰就没有办法控制了,所以在软件设置中所说的线间距都是边缘到边缘的间距。如:走线8mil的差分对,线间距为1W,那么如果是中心距到中心距的话这个8mil的差分对就会紧贴在一起了!
     楼主| 发表于 2012-12-21 08:30 | 只看该作者
    cary_wang 发表于 2012-12-20 17:12
    6 C# w4 y3 b( d* g* W9 A  ?走线间距一般都是2W或3W,DDR如果实在空间太小走不下也会走1W再小的话窜扰就没有办法控制了,所以在软件设置 ...
    , ]3 ?5 K" M. v6 G* j% M+ E+ n
    有资料说是线中心距离,也有资料说是边缘间距离,有时也难做的没了统一的说法,于是决定参考中心距离线宽是3W。这样话,两种说法都符合了。呵呵
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
    13#
    发表于 2012-12-21 08:34 | 只看该作者
    设置一下试试不就知道了。
    14#
    发表于 2012-12-21 08:55 | 只看该作者
    发现有人在误导群众!
    ; O7 L- y$ U9 v( g! c/ l0 w9 [
    2023-3-7 15:18
    15#
    发表于 2012-12-21 09:29 | 只看该作者
    绝。对 发表于 2012-12-21 08:30
    5 |0 v) t$ W/ I, F6 f) p$ z* R有资料说是线中心距离,也有资料说是边缘间距离,有时也难做的没了统一的说法,于是决定参考中心距离线宽 ...
    . A1 }) G) ^! B. E2 e6 P, M/ y6 x如果你所有的都设置为3W的话你准备Layout几层板呀{:soso_e126:} 原本两层就可以布完的线路,你做成4层,小心老板K你哦!{:soso_e120:}
    GMT+8, 2025-9-20 04:27 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
