查看: 1034|回复: 9
电源有长度要求吗
发表于 2012-12-12 08:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个控制FLASH的电源有长度要求吗!电源好像只有宽度要求吧??不解?请高手赐教/ b- a( Q$ z; r* I/ d% \
如图黄色电源
发表于 2012-12-12 09:08 | 只看该作者
没有吧 ?这个还真没听说过~
发表于 2012-12-12 11:02 | 只看该作者
没有要求,没听说过
发表于 2012-12-12 11:04 | 只看该作者
没有,从来只听说电源走线 宽度要注意而已,还有啥别走回路
发表于 2012-12-12 11:34 | 只看该作者
长而窄的通道会造成电源在一定的频域范围内超出压降要求
发表于 2012-12-12 11:36 | 只看该作者
太长太窄会有压降
发表于 2012-12-12 12:25 | 只看该作者
去耦电容的电源走线要尽量短
发表于 2012-12-12 21:28 | 只看该作者
电源线和地线应该尽量粗些,板子要求高的话当然专门用一层来做电源层更好,对长度来说,当然是越短越好了。。
发表于 2012-12-12 21:59 | 只看该作者
在下的一些看法,請參考。) H: v; u% j) C$ R: S# q
有些廠商對於比較敏感的電源,會做出長度(特別是電源腳到去耦電容或串聯bead)的規範,如PLL,DAC電源(可參考Intel DG)。就我的認知,縮短的好處在於
; Y; [* O' `5 w1 ?; ?( z2 j! l1. 減少衰減(銅的阻抗)
% E. L. g! y0 |! C2. 減少串擾(與其他信號的耦合)
- F9 t3 A; F0 r. G3. 減少感抗(感抗會與電容抵銷)
6 v3 |& S/ G! ?一般來說,電容容值小的較靠近電源腳,容值大的可以擺比較遠,以上圖來說,看來沒有很長,但建議小電容要擺靠近IC腳。而電源腳旁的兩顆via也有爭議,如果讓電源直接從此via接plane上來,就沒有經過電容了,一般設計也會先進電容,再進IC
1 h; d2 ]$ J$ ^- S$ z, E
发表于 2012-12-13 11:29 | 只看该作者
能近尽量近,不能近但至少宽度要求要够。呵呵。
GMT+8, 2025-9-10 07:15 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
