查看: 1522|回复: 2
PROTEL99SE中弧形阵列粘贴
发表于 2012-12-12 08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.首先至少要确定两个点,一个是三个孔其中一个孔的中心,另一个是三孔圆心所在的圆的中心
9 E) L6 i3 ~' F5 P8 M! B8 cfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-8909.png% b8 P! Y! \- @. ^
2.选择你要特殊粘贴的孔,然后复制,捕捉点为孔的中心,如下图
* l% D: E6 Q, |. S   file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1063.png. T: B; f3 a' C! E. v: H1 @, t& w
3.EA快捷键,选择中间的阵列粘贴! X4 h3 e9 h" x$ H3 N1 A% m
    file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20553.png
3 |* i- q& {. e2 V. z( h( _# x3 q4.设置参数如下图
4 ?9 M/ N6 v. Q; gfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-30723.png
* H" j1 A% [% j5.设置成这样后,OK,进入下一步
5 b' J6 F. y( a) T! v2 B6.下面会进入到距离选择,先选择大圆的圆心,再选择孔的中心,下面,下面就没有了/ w, l0 n3 w1 O, a5 w4 Z3 b
7.file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1633.png  @: W  ~, k0 N: Z
8.file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3285.png
! ~! g4 |$ {& K/ H# k2 c1 ?3 e  b" |4 b# W
 楼主| 发表于 2012-12-12 08:54 | 只看该作者
额,论坛新手,上传word文档原来无效,这是转的PDF
protel中如何在圆弧上进行阵列粘贴.pdf
83.34 KB, 下载次数: 81, 下载积分: 威望 -5
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
yuqin + 2 很给力!
发表于 2013-1-4 13:12 | 只看该作者
谢谢分享,学习
GMT+8, 2025-7-28 14:47 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
