查看: 1487|回复: 10
请教直流马达的继流二极管问题
发表于 2012-12-11 21:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人想做一个12V的直流马达正反转电路,可不知道怎么连马达的继流二极管?找了些资料,哪位大虾能告诉我,是这样连的吗,选用什么样的二极管相对来说最好,当然也要考虑价格。
发表于 2012-12-12 08:23 | 只看该作者
9 t0 {3 T) R# g; G5 g" _1 A$ ^' @8 R. R/ C$ S5 E
要看马达的電流經過继流二极管可能會多大,0.2A以下用1N4148 (最大瞬間可以承受0.45A),1A以下用1N4001(最大瞬間可以承受30A)。
 楼主| 发表于 2012-12-12 10:39 | 只看该作者
马达持续电流有2A,应该这种感应电流即使有点大,应该也不会太久吧,用IN4148不知道行不行?
发表于 2012-12-12 17:01 | 只看该作者
关注中...
+ o8 y5 n* r+ J" W, B% I对电机这块理解得不深!!!
发表于 2012-12-13 17:01 | 只看该作者
刚才看到这个论坛里面有这个电路,可以帮助你控制电机正反转,采用H桥(我认为是BTL驱动方式)且不用接续流二极管,你可以参考下:2 J- I( o! f: L) x
https://www.eda365.com/thread-76616-1-1.html
1 [- ]) S" `. D* C
 楼主| 发表于 2012-12-15 08:51 | 只看该作者
不用继流管可能不行吧。我现在就想看,选什么样的二极管比较合适。价格也能接收
发表于 2012-12-17 17:00 | 只看该作者
你可以试试1N5819,肖特基二极管,之前在学校的时候拿L298做电机驱动的时候用过,还有同系列更大电流的1n5820等等
发表于 2012-12-17 20:32 | 只看该作者
你买个集成H桥就行了撒,根本不用考虑什么续流问题,芯片内部都做的差不多了,比如SI9987当然其他厂家也有类似器件,还有在你回复别人的时候点击别人评论下面的“回复”,要不然别人想再次帮你也帮不了(除非无聊再次点击你的帖子 ······)
 楼主| 发表于 2012-12-19 13:35 | 只看该作者
wwzsxcq 发表于 2012-12-17 20:32 3 i% @/ K  t, a
你买个集成H桥就行了撒,根本不用考虑什么续流问题,芯片内部都做的差不多了,比如SI9987当然其他厂家也有类 ...
* i" M" k% t6 u" W. _: u. C( F谢谢你的提醒。不过好好像没有这么大电流的集成H桥电路,我用的是12V的马达,持续电流有2.5A左右,启动电流有到达10A这么大,我也不知道要不要用继流二极管,要是要用,用个IN4148行不行?毕竟IN4148价格还不贵。
发表于 2012-12-19 19:39 | 只看该作者
woaiwojia 发表于 2012-12-19 13:35
+ h3 G+ q& y/ y; N1 [- v谢谢你的提醒。不过好好像没有这么大电流的集成H桥电路,我用的是12V的马达,持续电流有2.5A左右,启动电 ...
6 @. [8 L: ~% [额,不好意思,看来这个问题有点恼火,还是加起好点吧。
# m; \9 k  t3 W( f. I' T* S2 ^1 [2#那位大师不是说了嘛1N4148导通电流及最大电流都不大哦,估计不行,建议你找功率二极管(最好持续工作电流在电机额定工作电流的1.5倍以上),你这个电机静态阻抗好低哦1.2Ω······
 楼主| 发表于 2013-1-20 15:39 | 只看该作者
有搞直流电机 高手吗,我在马达两边接了4个IN4007,当占空比降到50% 时,没到10分钟,就有一个二极管烧了,我真不知道是怎么回事,难道续流二极管上有很大的电流吗?
GMT+8, 2025-9-20 04:28 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
