查看: 1165|回复: 8
线还是分开的
发表于 2012-12-11 16:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家一下
$ Y4 N$ {5 I7 x为什么我把两个网络相同的线拉了连起来,但是单击的时候还是看到线段是分开的?
发表于 2012-12-11 17:06 | 只看该作者
你拉过去的话就是两根线 你要使用交互式布线连接下就是一根线了
发表于 2012-12-11 17:14 | 只看该作者
AD的模式就是这样的,感觉这是这个软件不爽的地方,所以我们一般的操作方式的,在优化的后期吧线开成透明模式,出现节点的地方重新连接下。
发表于 2012-12-11 17:45 | 只看该作者
zhengzy 发表于 2012-12-11 17:14 , }: v# |( ~& `7 D
AD的模式就是这样的,感觉这是这个软件不爽的地方,所以我们一般的操作方式的,在优化的后期吧线开成透明模 ...
7 u) c6 ^: x! l学习了
 楼主| 发表于 2012-12-12 09:08 | 只看该作者
liuchao6102616 发表于 2012-12-11 17:06
8 T  o9 }" N3 b4 c+ m! r你拉过去的话就是两根线 你要使用交互式布线连接下就是一根线了
+ C) Y" [  s! E3 s3 |, G; E
请问具体该如何操作?
 楼主| 发表于 2012-12-12 09:09 | 只看该作者
zhengzy 发表于 2012-12-11 17:14 - E* T; u% b4 B) K; r3 I
' L4 v' {( `1 N- F9 k: Q
重新连一下的意思是不是把有节点的线删除,重新拉到拐角处?
发表于 2012-12-12 09:59 | 只看该作者
117454615 发表于 2012-12-12 09:09 5 Q" ?" q' L4 Y& s9 f# v3 G
: f$ ~7 m% x/ x
可以这么理解   你把自动romve loops打开 这一小段重新重复走线就可以了
发表于 2012-12-15 00:18 | 只看该作者
7 Q4 k, }6 U* S: E; ~AD的模式就是这样的,感觉这是这个软件不爽的地方,所以我们一般的操作方式的,在优化的后期吧线开成透明模 ...
% }, `$ W/ W- E2 {# ]
Mark一下
发表于 2012-12-25 09:24 | 只看该作者
看楼主的图原因应该是线不在同一水平位置上,当然其他人所说的问题在AD里是存在的
GMT+8, 2025-7-5 21:11 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
