没遇过这样情况
; m9 m4 f& X$ n1 E3 _建议重装3 s6 [% K1 D; y7 H/ l
9.3破解板有个特点
+ ?& \" q0 L2 e/ c* g9 t- ?断网安装 断网才能使用
9 k# M, f0 S+ O7 e7 e& n9 m联网安装 联网才能使用. x( }& _% ^3 Z; K! }: ^0 ~
& W6 E! ~+ ^* o0 E& T( U
PADS9.3安装及注册方法2011-08-11 17:28PADS9.3安装及注册方法" t+ p% W, ^# i0 g
+ j7 s3 S& w3 n+ b- c7 }6 @
* `8 P8 j; d" u' y4 S7 y' U' {
$ Z. Z5 b9 i' J/ p5 T 8 P+ |: S+ ?. z
, ~$ C: H" F, p$ |8 W5 Y使用最新的EFA的破解
" v9 g3 O" C: X6 V7 F' b- i& u* n1、安装PADS9.3* ]+ n* P1 n6 i2 e% U
首先将PADS9.3.zip解压,解压后会出现一个PADS9.3_mib.exe的可执行文件,双击运行“PADS9.3_mib.exe”(Windows 7系统请右键点击选择“以管理员身份运行”)
) f, K4 Z, [- p2 @. y
/ A: ?& V3 L9 W. v+ Z; x4 |提示需要硬件狗,点击“Next”
' ? A+ X# i# `3 d+ n9 Z9 i9 W, O) Q1 G; k1 l9 ^1 ] ^+ J! C4 R) P
提示没有检测到授权文件,点击“Skip”' Y( j/ J: O) K% J! p
7 ]( b1 p- n. P点击“Agree”,同意协议( x8 l: ]% _9 r$ Z
7 I( U/ u% T1 B3 u
点击“Modify”,进入配置安装环境界面
8 P2 K+ E+ \* Q* ~
5 Y8 g& ]' f2 c% L. ?5 g2 z点击“Product Selection”,选择你需要安装的工具,一般选择PADS Layout、PADS Router、Design Entry(PADS Logic躲在这里)、Libraries等(因为是单机运行,Server Service就不用安装了)9 [- ]3 e& o9 ]) c% o4 c
% O( \8 _ }7 ~) B7 [0 f- h& v
点击“Target Path”,设置PADS9.3的安装位置
) H N% H+ J* F; e! h5 H8 g' L$ X/ t3 M; ^
点击“PADS Projects Path”,设置PADS9.3的项目文件位置( j% v3 N3 z8 W& }2 \% N
+ j& |& Z K! H5 t: r7 o
配置完成,点击“Done”
6 H# |: N+ R, G; H5 ?) h* q7 r) @3 P1 g, y1 X1 O
点击“Install”开始安装
+ u4 p+ e6 G k( H) X: {' g, E L
! H' a- o$ h% Y+ i( H之后就可以去喝杯茶了
7 W( d8 M0 l: i+ m% t" p7 s6 L$ y2 i+ B4 }$ y+ ^1 e2 B+ {7 ]
安装完毕时会提示注册,
0 t5 |5 ]5 b5 P& y9 I5 e0 c+ A( P7 X$ b2 O, m* t' o
选择“at later time”,最后点击“Done”完成安装。
; v. g+ S2 y/ L( T# p- ?% \/ w- q9 H4 L6 Y
2、开始和谐之旅
$ @+ S6 w6 |) i4 H% Z& B1 s7 S8 T" i& P6 w5 }: N) c; T) c! F7 k7 L
打开命令提示符口(大家可以将EFA的文件夹下所有文件复制到PADS9.3的安装目录下,直接运行MentorKG.exe试验一下,不过我习惯用命令提示符)/ B' _- J, g' N) o1 m, x& {+ j
: l A2 {) Q' X' h- E; W# P7 H: W
mentorkg -patch X:\***\MentorGraphics\9.3PADS(X:\***为pads9.3的安装路径)* R! q3 b, `6 a# m B& j
" p2 N9 e$ H" ]等待……会产生LICENSE.TXT,请一定记得保存!!!将文件另存为LICENSE.TXT(网上也有人另存为LICENSE.DAT,好像也没有啥问题),文件最好放在PADS9.3的安装目录下。
. N5 C4 [8 Q& I+ v/ w, V3 j& X0 ]. c1 Q( `% E
3、添加环境变量->系统变量,变量名:MGLS_LICENSE_FILE,变量值:LICENSE.TXT的位置,如:
5 _. E0 l/ M7 q& j( R: J% h7 O. V+ j! q D$ Y2 u
MGLS_LICENSE_FILE = C:\MentorGraphics\LICENSE.TXT。
, e, U8 N+ A' G9 `至此操作完毕。) _: Y- `" G9 Y: l& p5 a! i' ?
e- [7 s6 J6 U2 E
补充:PADS9.3不需要替换MGLS.DLL。
2 @* V+ @! g6 Q7 W7 r( Q% `
# p' Y+ x* }/ @" \# j b% T- T6 T0 i6 L9 m
