下载附件 保存到相册
2012-12-11 10:29 上传
下载资料威望不够?点击查看获取威望的N种方法>>
举报
part99 发表于 2012-12-11 11:47 3 d! w- u9 r, Q VIP,3.2mil的线宽和线距出来。
brace1108 发表于 2012-12-11 17:48 * v# X% b* {! G/ q 还没有碰到过间距这么小的元件,焊盘要是0.2mm的话,那两焊盘不就直接相连了,我见到过别人直接在焊盘上打过 ...
brian_tian 发表于 2012-12-11 19:28 & y8 z) @; E! m& Jpitch 0.4mm, pad 0.2mm, 那么两个pad的边缘距离还是有0.2mm" M0 R5 l: X# _$ D$ E( r ! |7 A7 }6 L" B% z$ l3 k我们也查到不少人是通过在焊盘上打盲孔来 ...
brace1108 发表于 2012-12-11 21:16 ( l d0 b4 K4 X哦,是的,pad0.2是指直径是0.2mm,边缘还有0.2mm 3 R a+ v8 F. I, m那估计得多的板层,我没有设计这方面的经验
brian_tian 发表于 2012-12-11 00:31 9 y4 D# j2 _+ Z 那我焊盘应该做多大呢? 0.2mm直径吗? 如果按照规格书上面画的来,做直径0.259的焊盘好像太大了吧
brian_tian 发表于 2012-12-11 19:28 2 i+ y7 s8 A, [% r5 L pitch 0.4mm, pad 0.2mm, 那么两个pad的边缘距离还是有0.2mm $ D9 u. h6 P& H K" C9 s u! a$ q D+ T. v7 A1 q( ~# s, t我们也查到不少人是通过在焊盘上打盲孔来 ...
77991338 发表于 2012-12-12 08:39 2 D1 |* c: ^ L' h% `4 P像你这样的情况一般都是要做埋盲孔工艺的...如果你没做过此类设计...不知道如何将IC内部的焊盘如何打孔扇 ...
brian_tian 发表于 2012-12-12 10:33 : ]% ~! M0 ~, [6 W- ^9 }哦,谢谢! : @" L+ j' J, {# ]+ M. L/ I3 d, Y, S! P" g( e6 q) w 不知这位大哥手上有现成的不,可否提供小弟参考一下?
77991338 发表于 2012-12-12 10:50 0 p! s' Z# w+ T0 m8 K. k https://www.eda365.com/thread-79617-1-1.html3 F5 H, h; \; T2 h1 U. w 这个是我前段时间发过的一个PCB...里面有用到6410的那片I ...
77991338 发表于 2012-12-12 10:50 ! A0 D* T& I$ v7 J$ J2 x9 jhttps://www.eda365.com/thread-79617-1-1.html$ U: F+ w! I- Z% \3 A2 [. \, L! H 这个是我前段时间发过的一个PCB...里面有用到6410的那片I ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »
GMT+8, 2025-7-5 07:41 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
