查看: 2209|回复: 24
50摄氏度左右死机
发表于 2012-12-10 08:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
整机进入50摄氏度恒温烤箱20分钟会死机,与不死机对换元件无果,4层板,ddr3,各位大侠怎么看
发表于 2012-12-10 08:46 | 只看该作者
顶下
发表于 2012-12-10 15:00 | 只看该作者
楼主重点检查下电源的纹波情况和各晶振的波形情况,估计与这两块关系比较密切!!
发表于 2012-12-10 17:28 | 只看该作者
重点查晶振!!!
 楼主| 发表于 2012-12-10 19:08 | 只看该作者
fudimo221 发表于 2012-12-10 17:28
0 k$ f/ e0 W* h* b重点查晶振!!!
& e) d4 {" E8 _
波形正常
 楼主| 发表于 2012-12-10 19:09 | 只看该作者
qiangqssong 发表于 2012-12-10 15:00 0 {3 Q8 y& J$ `6 d! M  X/ K
9 P- e  ?/ Z" \: Y: _; P纹波正常  晶振波形正常
发表于 2012-12-11 09:06 | 只看该作者
查查CPU吧  如果有单片机的话 重点查查单片机 查复位电路 查低电检测 查LDO的输出电压 查各类器件的温度范围(从datasheet入手)。这样查吧:看你启动需要加载哪些内容,一步一步往下走。从电源开始(纹波、功耗),重要信号(跟正常的电路进行对比)。
    2025-9-19 15:00
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2012-12-11 09:13 | 只看该作者
    是否是无源晶振,晶振负载电容多少,ESR多少!晶振的2端是否是正弦波。用热风枪打到100度对准它局部加热,看波形的变化,看看波形加热后是否太小了。DDR3是否做了ODT端接,有没有看过读写眼图,写是否在中间,读是否对齐。
    发表于 2012-12-11 10:40 | 只看该作者
    50度是怎么测出的?
    * X* a! W7 }3 t$ x9 K
    发表于 2012-12-11 10:41 | 只看该作者
    重点查看下电源部分,器件工作时,本身的温度达到多少?& W. Z4 d! P" n' p7 Y8 X% W$ Y3 Q
     楼主| 发表于 2012-12-12 10:32 | 只看该作者
    bluskly 发表于 2012-12-11 09:06 ) ], l8 Q- J; c* {
    查查CPU吧  如果有单片机的话 重点查查单片机 查复位电路 查低电检测 查LDO的输出电压 查各类器件的温度范围 ...
      U5 h8 P. F9 t! H; D2 ?谢谢,分析中……
     楼主| 发表于 2012-12-12 10:34 | 只看该作者
    willyeing 发表于 2012-12-11 09:13 7 |. x: T% B4 x( |2 H
    是否是无源晶振,晶振负载电容多少,ESR多少!晶振的2端是否是正弦波。用热风枪打到100度对准它局部加热,看 ...
    7 u+ C. \5 i* J可能就是DDR电阻的问题,正在老化中……
    13#
    chenjun 发表于 2012-12-11 10:40
    / L0 L: U; ]- @% ]) V! J7 f  A8 t50度是怎么测出的?
    & [+ P6 Y- n. J7 X' B/ L$ @% J7 @$ }3 Z
    温度传感器+水银温度计
    14#
     楼主| 发表于 2012-12-12 10:36 | 只看该作者
    chenjun 发表于 2012-12-11 10:41 0 S% M  k  U. E& t& b, z& `
    0 d# z5 h) k% D4 s' g6 d
    电源没问题,电源部分器件约30——40,摄氏度(个人触觉)
    15#
     楼主| 发表于 2012-12-12 10:37 | 只看该作者
    + R1 U! }% K6 G1 x# c* r重点查晶振!!!
    & ~. r4 j, k; b1 j晶振很好,谢谢
    GMT+8, 2025-9-20 04:29 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
