查看: 1308|回复: 6
关于USB电路的问题?
发表于 2012-12-8 09:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手:见下图的电路,那个电阻有什么作用?能否分析一下?
发表于 2012-12-12 14:20 | 只看该作者
這是一顆current limit IC, PIN3告訴CHIPSET電流狀況,假使過流了,CHIPSET會透過PIN4控制IC關閉…反之亦然。至於PIN1 OUTPUT PIN,你可以看DATASHEET功能方塊圖,應該是MOS輸出,所以,R167應為FOR OD用的。
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2013-5-14 21:43
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
风刃 + 2 很给力!
发表于 2012-12-12 15:24 | 只看该作者
可以给电容175 180  放电
 楼主| 发表于 2012-12-12 15:24 | 只看该作者
aspire132 发表于 2012-12-12 14:20 & ^8 L! c1 Y+ _2 J( ^/ A2 X
這是一顆current limit IC, PIN3告訴CHIPSET電流狀況,假使過流了,CHIPSET會透過PIN4控制IC關閉…反之亦然 ...
( Z) O( c* C* G说的不错,谢谢!
发表于 2012-12-12 16:40 | 只看该作者
应该是给175\180电容放电用的!!!
发表于 2013-5-13 23:46 | 只看该作者
给铝电容放电用的,加速关电。
发表于 2013-5-14 22:13 | 只看该作者
学习下,今天也看到了这样的电路了
GMT+8, 2025-9-20 09:11 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
