查看: 2636|回复: 7
欢迎大家来讨论:开关电源电路中的X电容和Y电容的选取
发表于 2012-12-7 23:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图1,是开关电源的典型输入滤波电路,在共模电感的前后两端加了两个X电容。
- e+ E/ Y- J* g. ?如图2,是开关电源变压器初级和次级的Y电容。
2 j8 z) }) G4 G3 R( ~$ F问题:开关电源电路的X电容和Y电容的大小是怎么选取的?通过EMC效果试出来的?还是计算出来的?欢迎讨论!" I- V3 n. J  L& {
) K" Z" I9 R8 {- Z. C& P
图1
图1
图2
图2
 楼主| 发表于 2012-12-8 07:54 | 只看该作者
怎么没人讨论啊
发表于 2012-12-8 09:05 | 只看该作者
有点高深,期待高手解答
发表于 2012-12-8 13:32 | 只看该作者
你是要问到底选X,Y还是Z材质呢还是选多大值呢?
$ b% i& {/ t7 Y4 e3 J, t) h# S电容嘛,大家最关心的参数一般就是容值,耐压,ESL,ESR,损耗角,温度范围和受温度影响大小等因素.而决定这些因素的就是电容材质,我们看到的X,Y,Z,NPO标识主要就是代表制作材料不同,在这一系列的参数的优略势也不一样,一般来说材料越好,电容肯定越理想,但是价格肯定越高,而且在容值和耐压或者其他方面会受限制.所以你要用X,Y还是Z取决于你的用途,产品定位,和应用环境,有些材料做不到你要的值,达不到你的耐压等等.
7 r5 {. B9 b4 u( x2 a最常用的就是Y5V,X7R,Z的貌似没用过.高级的很少用.容值其实也是和材料挂钩的,理想电容,大小仅在容值不同,但实际的电容,容值不同,封装不同,对应的ESR,ESL等参数也不一样.这些参数往往是决定电容大小的重要因素,比如对于DCDC,电容选取大小取决于ESR,电解电容300u,但是陶瓷电容ESR小2倍以上,所以容值就只需要150u以下了,去耦的电容,取决于C,ESL同样的也有所区别.
2 b" ~( p/ b- M& e: s详细的电容电感太复杂了,要了解得找专业资料去了解了.
 楼主| 发表于 2012-12-10 07:06 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2012-12-8 13:32 ( M: s* \, B5 {2 z7 ?& U: f& o
你是要问到底选X,Y还是Z材质呢还是选多大值呢?% _" p4 b/ ^% t# d2 e  i
电容嘛,大家最关心的参数一般就是容值,耐压,ESL,ESR,损耗角 ...
+ C2 C& l, |; G# c
通常这个X电容的大小做不了很大的,0.1uF、0.22uF、0.33uF等
发表于 2012-12-10 09:12 | 只看该作者
本帖最后由 jacklee_47pn 于 2012-12-10 09:14 编辑 3 k4 q3 `5 m5 j. X3 s* @
, J0 P1 Y3 v! I7 e0 s+ ~* Q
X電容和Y電容介紹,參考 http://www.autooo.net/utf8-classid164-id77220.html
1 x# h$ E, K# M0 j7 M2 c3 X% }7 K& y4 u+ p+ Q) Z) K' W5 z4 x* ^
摘錄部份文字於下方:% Z" W2 X* J5 k1 @8 i# X) d' j
; d$ Z# `0 |0 j4 a4 {* m+ }! I. v
在交流電源輸入端,一般需要增加3個安全電容來抑製EMI傳導幹擾。交流電源輸入分為3個端子:火線(L)/零線(N)/地線(G)。在火線和零線抑製之間並聯的電容,一般稱之為X電容。由於這個電容連接的位置也比較關鍵,同樣需要符合相關安全標準。X電容同樣也屬於安全電容之一。根據實際需要,X電容的容值允許比Y電容的容值大,但此時必須在X電容的兩端並聯一個安全電阻,用於防止電源線拔插時,由於該電容的充放電過程而致電源線插頭長時間帶電。安全標準規定,當正在工作之中的機器電源線被拔掉時,在兩秒鍾內,電源線插頭兩端帶電的電壓(或對地電位)必須小於原來額定工作電壓的30%。
" Z; k) S5 c  T- v2 D& l
4 ]: j& @/ X1 R9 l" E5 j在火線和地線之間以及在零線和地線之間並接的電容,一般統稱為Y電容。 這兩個Y電容連接的位置比較關鍵,必須需要符合相關安全標準, 以防引起電子設備漏電或機殼帶電,容易危及人身安全及生命。它們都屬於安全電容,從而要求電容值不能偏大,而耐壓必須較高。一般情況下,工作在亞熱帶的機器,要求對地漏電電流不能超過0.7mA;工作在溫帶機器,要求對地漏電電流不能超過0.35mA。因此,Y電容的總容量一般都不能超過4700PF(472)。' N0 ?- I  y( S% S  F
& \3 x: \. v* W4 m5 I
其他詳細文章,參考 http://www.autooo.net/utf8-classid164-id77220.html
发表于 2012-12-10 14:56 | 只看该作者
学习下!!!
    2023-12-4 15:58
    发表于 2012-12-10 15:49 | 只看该作者
    纠正:
    6 a. {. E% T8 Q# ^. ~5 l0 b& @0 l" Y
    楼上两人所说的不是一码事儿,至少4#的说的不完全对。
    - _) u# K1 F8 a2 m- x对于X,Y,NP0,这些只是电容的参数之一,他们是和材料相关,但是他们是表征一个电容的温漂系数。0 G7 [, d  u3 q+ m
    表征温漂又分为一类电容和二类电容。1 a( r1 [6 [* d. W/ v; t' [5 k3 q& W
    . i! v' m) w& O+ v2 H; D. A% u. I2 V温漂:简而言之,就是随着环境的温度变化,电容值的大小是有区别的。而像X5R,Y7V,NP0,每个字符都是有一定含义的,他们组合起来才能真正确定这个温漂的大小,而且已经制定成为一个标准,具体的大小,大家可以百度一下。0 N8 U7 E' N, z
    或有有空的时候和大家再交流。
    GMT+8, 2025-9-20 10:52 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
