查看: 5450|回复: 1
ORCAD CAPTURE下电源类型引脚如何放置“无连接”标识?
发表于 2008-7-25 18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为在制作元件的时候其元件引脚称在passive类型下不允许同名,而一个多引脚IC通常都有  ^0 s# k( f& B5 i! e: p
多个VCC、GND、NC脚,为了解决重名报错的问题,我把引脚类型改成了power类型,可是+ c+ r6 r% w7 m, T9 }$ ~$ o! r1 L& v
在原理图绘制的时候,在power类型的引脚全都没有像passive类型引脚那样的连接小方框,
% y9 {! b7 L+ ]2 u3 V: l且放置“无连接”标识时,没有任何反应。    我想问的问题是power类型引脚可否加“无连接”
: A2 L* h! s, v9 G4 ]标识,能加的话应该怎么加?如果不能加,那么同名的引脚在导出“网表”的时候是否均识别为7 k, n' q. e: J
电气连接?比如不用的NC脚,要识别为“连接”的话,那问题可就大了。请求高人指点,应该如何8 M" P% T' V2 S- ]# v
解决这个问题!谢谢
发表于 2008-7-28 09:32 | 只看该作者
原帖由 qiuho 于 2008-7-25 18:01 发表 / w( r. @5 ]4 }4 x
因为在制作元件的时候其元件引脚称在passive类型下不允许同名,而一个多引脚IC通常都有+ }/ x1 ]. S: \  ?
多个VCC、GND、NC脚,为了解决重名报错的问题,我把引脚类型改成了power类型,可是. w/ ?( m. A4 P  I! @. X# S* ]
在原理图绘制的时候,在power类型的引脚全 ...
+ d2 ?+ j0 E" {; t
/ H5 w& x5 |) |6 E既然是power类型的引脚,当然不可能打NC
) E) x8 ?1 P! v- ]  U如果是NC的引脚,建议采用NC1\NC2\NC3.....的被动引脚
GMT+8, 2025-9-10 17:45 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
