查看: 821|回复: 3
有没有好的检查和修改丝印的办法啊?
发表于 2012-12-7 08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有些布板密度大元器件多的板子,丝印的摆放很容易过不了DFM, 有没有好的办法啊?
发表于 2012-12-7 11:52 | 只看该作者
规则中有silk间距规则设置,编辑的话可以采用全局编辑
    2020-5-20 15:36
    发表于 2012-12-7 16:02 | 只看该作者
    黑驴蹄子 发表于 2012-12-7 11:52 ( i% w3 f4 i1 \- u& m
    0 k* Q( v' R7 b7 zsilk间距规则并不是很好用,如果有共用封装的现象,那么用到这个规则会很头痛。但是可以统一放置在元件左边或者右边,或者上面。。的设置,如果丝印太凌乱,不如用这个先排一下序,再来根据实际情况来放置丝印,我觉得这样会方便很多!
     楼主| 发表于 2012-12-7 21:33 | 只看该作者
    有些人设计的封装里就有丝印在焊盘上,有时候丝印打在过孔上没有办法检查出来,如果人工一个一个的查很费时
    GMT+8, 2025-7-5 06:36 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
