查看: 2162|回复: 17
用AD9 如何把导线与焊盘之间做成这样的效果,有图~
发表于 2012-12-6 13:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用AD9 如何把导线与焊盘之间做成这样的效果,求大神指点~
 楼主| 发表于 2012-12-6 13:39 | 只看该作者
有人指导一下吗?
发表于 2012-12-6 14:11 | 只看该作者
快捷键PR可以做出这样的效果吧,弱弱的问一句这样设计处于什么考虑,如果控制阻抗的话,这样做会影响阻抗;如果不控制阻抗,考虑载流量的话,也会有电源瓶颈。
 楼主| 发表于 2012-12-6 16:55 | 只看该作者
史努比 发表于 2012-12-6 14:11
3 ]/ S  z5 D% Z; a3 a2 ^) B; S快捷键PR可以做出这样的效果吧,弱弱的问一句这样设计处于什么考虑,如果控制阻抗的话,这样做会影响阻抗; ...
5 P/ Z8 l( B  j4 l9 Z$ a% P3 E# Z
能直接用几条导线组合成这样 有方法不?
发表于 2012-12-6 18:27 | 只看该作者
这种效果,通常使用的,只有两种方法。4 L) j$ Q8 g' v8 p) @4 C6 l
1,取消走线循环回路自动删除功能。然后拉多条线成这个效果,用神马都可以,填充,铜皮,走线都行。
2 B9 D6 A! T( b' `$ j; Q, D: `2,负片法,只画间距生成PCB。
    2019-11-20 15:24
    发表于 2012-12-6 19:13 | 只看该作者
    用多边形就搞定了,或者是用线慢慢的描也可以
    发表于 2012-12-7 08:40 | 只看该作者
    lolantoyoung 发表于 2012-12-6 16:55 ( f0 E/ C2 S" K7 ?* @2 V. s
    能直接用几条导线组合成这样 有方法不?
    2 i+ q- F. J9 g4 f7 w3 s
    5楼说的就是这个方法,一定要取消走线循环回路自动删除功能
    发表于 2012-12-7 09:52 | 只看该作者
    取消删除环路,然后手工重复画线
    发表于 2012-12-7 11:13 | 只看该作者
    从你的图片来看粗线的部分都是画的铜皮....你可以先画好铜皮然后从铜皮里面拉线出来就行了...
    发表于 2012-12-7 11:38 | 只看该作者
    LZ能够解析一下,这样走线有什么作用?
    发表于 2012-12-7 11:43 | 只看该作者
    个人感觉这种走线既不美观也不实用.
    发表于 2012-12-18 16:17 | 只看该作者
    线画粗一点可以增加焊盘的附着力,生产或维修时候动烙铁就不容易将焊盘搞坏,就是补泪滴一样。
    13#
    发表于 2012-12-18 17:06 | 只看该作者
    用多边形就搞定了,或者是用线慢慢的描也可以 . X' Z& e1 y1 h
    6楼的朋友说的是对的!因为几年前我在一个师傅手下打杂时,看到这种做法!
    14#
    发表于 2013-1-6 22:25 | 只看该作者
    我一般用5楼的第二种方法做,这样出来间距均匀,用多边形PR 出来的覆铜比较难控每一个网络之间的距离。同时用禁止布线层做的时候,千万要注意每一个网络都要相互的隔离开,负片之前细心的多多检查一下网络之间是否全部隔离开了。
    15#
    发表于 2013-1-7 09:07 | 只看该作者
    多边形覆铜,然后走线
    GMT+8, 2025-7-9 05:39 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
