查看: 1429|回复: 4
altiuim 丝印层的文字大小能改变吗?
发表于 2012-12-5 16:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
altiuim 丝印层的文字大小能改变吗?,元件太多,丝印层的文字老是盖到焊盘,导致规则报错!
发表于 2012-12-5 18:53 | 只看该作者
利用全局修改吧所有字体改小就可以了
发表于 2012-12-6 13:55 | 只看该作者
先选中某个丝印,单机右键,选择find similar objects,如图1所示设置好后,点击ok,然后如图2所示更改。
图1
图1
图2
图2
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
77991338 + 10 字符的格式选择应该是StrokeFont
发表于 2012-12-6 13:56 | 只看该作者
图二中的红色说明应该为选择字符位置,请注意,不好意思
 楼主| 发表于 2012-12-6 18:18 | 只看该作者
huasheng501 发表于 2012-12-6 13:55 3 k3 {% }: d! a( w. X* n' l
8 J0 z" x* O+ m  E1 O- V% H* ^' D  _' f
谢谢!
GMT+8, 2025-10-4 17:08 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
