查看: 1440|回复: 8
[HyperLynx] hyperlynx仿真反射中的疑问
发表于 2012-12-5 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么设置不同的线长时,驱动端的上升时间也会跟着改变呢,还有就是接收端的上升时间比驱动端要快。。。比较弱的问题,呵呵!!!
 楼主| 发表于 2012-12-6 09:12 | 只看该作者
没人帮忙啊。。TX们
* W% y5 A& {) c; j! i2 A
发表于 2012-12-6 18:47 | 只看该作者
"为什么设置不同的线长时,驱动端的上升时间也会跟着改变呢?"
- L; L; h$ o  k# i4 r, L% r  U, \- y
3 g2 y  ~8 k. m你若愿意告诉我你的驱动用什么,接收端用什么,量到上升时间多少,线长的延迟多少,也许可以试着帮你解答。
 楼主| 发表于 2012-12-7 08:59 | 只看该作者
做一个最简单的反射仿真,驱动端选 74AC11XINE-DRV,线长设置为8inch, 微带线。接收端设成开路,测得的上升时间为3.3ns,如果设成3inch,上升时间就变了
发表于 2012-12-7 14:19 | 只看该作者
应该是:- f0 x7 c/ m! p" s& f. g
驱动信号的上升沿时间 > 3in 的延迟时间,反射信号在驱动信号的上升时间内以反射回近端,提升的进端电压,而使上升时间较短,8 in 的延迟较久,反射回近端的时间已过上升时间,反应在电压峰值增加,而上升时间较长些。' z- d' ^! D. H$ G
+ |! H- u: U: c8 o! [9 V  Z在远端做理想的并联端接后,你就可以发现上升时间不会受线长的影响。
 楼主| 发表于 2012-12-7 15:49 | 只看该作者
太感谢了。。谢谢!!!!
发表于 2012-12-14 14:26 | 只看该作者
VERY GOOD
发表于 2012-12-28 12:50 | 只看该作者
仿真一直不会,有没有详细的教程
发表于 2012-12-31 22:29 | 只看该作者
还有路要走
GMT+8, 2025-7-5 13:00 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
