查看: 1212|回复: 10
一个月的成果
发表于 2012-12-4 22:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       仪器集成化,把ARMFPGA,电源都集成到一起,画了个六层板,第一次画ARM核心板六层的,有点忐忑!!!还好是2440对布线要求不高,布局还是不是很合理,不知道ARM部分能不能正常工作!其他的部分或多或少的多做了实验,两个核心芯片放到一起确实体积上有优势,起码这一步是迈出去了,下面就看板子回来调试了,ARM如果起不来这一个月就废了!!!
  i9 W: {( t6 B$ V: U
5 H& d  q, X9 R8 O& E        还是把图晒晒吧!有些部分走的比较乱!有懂行的看官斧正吧!!!; C; j6 l3 f9 y
, s' r  y3 Y( V  _# D: H$ S* q& F
顶层:
3 q+ J1 Q0 ^! h5 h' p( y' ~   o1 a  L* t" s; m* G, Q: N* ^' s
% j4 Z2 M6 j9 `- U% s地层:+ ^5 E: o2 ^$ a6 ~5 a
) O$ J+ K) Q! q" f* H
6 {8 \( m; @% h) V3 ]: d5 VS1:" ]% P; H4 F2 v  a
- U# a) y2 q) t0 Z. n
% {& e$ o* o% ]5 [, u  i6 A% [
S2:: b3 K4 i) L/ ]
5 _4 B) v: C% |& G0 }
# Z- d" W8 _3 h  b, B* Z( O5 |. Z电源层:
0 K% B7 ]& _/ O" q5 G# T
" S! Z5 Y" z. f  `! R( n3 V* }
% W- h( S5 U; `& j* S( G底层:
- v% d% i# L. X6 O% } ! K( ?. l- t( ], l5 e
$ s% _' U; K5 L- T5 c, ?对于各个层的阻抗设计还有厚度还不清楚怎么设置比较好,最快的就是ARM外围的SDRAM速度是133M,大家给点意见吧!!!
5 j+ @; k/ k3 x- P$ @- L 打给的按照书上1.6CM厚度的一般设置来的,不过地层和电源层铜厚多少比较合适?还有地和电源层的障碍物是什么意思?真心不懂!!!' J+ m, H3 \9 K( _: k: k
参与人数 3贡献 +22 收起 理由
WALL-E + 2 很给力!
77991338 + 10
黑驴蹄子 + 10 赞一个!
发表于 2012-12-5 08:34 | 只看该作者
相当nice  如果不是公司项目的话  LZ不妨把PCB文件贡献出来供大伙学习
发表于 2012-12-5 08:54 | 只看该作者
厉害哦...2440我也做过两块PCB...貌似都很丑...不过你的板厚写错了...做那么厚的你们领导会P了你的....
 楼主| 发表于 2012-12-5 09:11 | 只看该作者
好吧1.6MM!大家提点意见吧!!!
 楼主| 发表于 2012-12-5 23:56 | 只看该作者
好了障碍物是什么我懂了!!!
/ \' O# s& p8 K7 @( N  `就是内电层和地层内距离板边的安全距离,也就是内层的电和地要包在里面才安全,不容易短路什么的,这个其实自己画的时候就在板子四周铺了一些无网络的区域,意思一样!!!
    2019-11-20 15:24
    发表于 2012-12-6 08:31 | 只看该作者
    好像没看到等长线,或者是差分线
    发表于 2012-12-6 09:10 | 只看该作者
    不错
    发表于 2012-12-6 10:39 | 只看该作者
    比我画的强多了
    发表于 2012-12-6 11:36 | 只看该作者
    麻烦楼主仔细解释一下障碍物
    2020-5-20 15:36
    发表于 2012-12-7 16:06 | 只看该作者
    拿出来分享吧,藏着干甚!
    发表于 2012-12-7 16:30 | 只看该作者
    BLPCBX 发表于 2012-12-6 11:36
    ; x8 b# \+ R4 l, e1 t% R麻烦楼主仔细解释一下障碍物
    2 o- W4 ^7 {2 g
    其实就是内电层的铜皮与板框的安全距离...正片由polygon的间距规则控制...负片由你在负片层所画的板框线的粗细控制...这样做的原因就是板厂在加工的时候PCB大小都会有一个+-的误差...如果内电层铜皮铺满板框...+误差还好..-误差的话板厂在切板的时候会切到内电层的铜皮...有可能会造成细微的碎铜屑将内电层连接从而PCB直接短路....
    GMT+8, 2025-7-5 20:39 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
