查看: 1180|回复: 9
精密电阻的选择!!!
发表于 2012-12-4 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近做测量仪器要选一些型号的精密电阻,但是不知道是插件的好还是贴片的好,哪一种精度更高呢?如果选贴片的话,封装不一样会有多大的影响呢,比如0805的和1206的哪种更好呢,它们除了功率不一样之外在精度方面有没有差别呢?{:soso__13595039405769346573_4:} 0 v+ s9 L' V+ q) f
对精密电阻选型一窍不通,哪位高手给点指点啊{:soso__11209015592987186677_4:}
    奋斗
    2021-2-2 15:27
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2012-12-5 11:36 | 只看该作者
    坐等高人解惑~~
    支持!: 5.0
    支持!: 5
      发表于 2012-12-5 17:40
    发表于 2012-12-5 12:22 | 只看该作者
    精度有专门标示的 比如5% 1%之类的。封装不同主要表现在功率方面。封装大一点的,功率一般都大一点。如果是要求比较高的 ,应该有专门的电阻选取的吧
    支持!: 5.0
    支持!: 5
      发表于 2012-12-5 17:41
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    lance_hnu + 5 很给力!
    发表于 2012-12-5 16:14 | 只看该作者
    飘过
    2 V! l+ y! ?4 A2 c- \5 I
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    lance_hnu + 2 赞一个!
    发表于 2012-12-5 17:07 | 只看该作者
    如果贴片和插件同时有建议优先选用贴片的,寄生参数小,这样就使实际电路更加接近理论值!!!
    支持!: 5.0
    支持!: 5
      发表于 2012-12-5 17:44
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    lance_hnu + 5 支持!
     楼主| 发表于 2012-12-5 17:42 | 只看该作者
    bluskly 发表于 2012-12-5 12:22   @1 B% p& C( X& ]5 g1 |9 D
    精度有专门标示的 比如5% 1%之类的。封装不同主要表现在功率方面。封装大一点的,功率一般都大一点。如果是 ...
    * b6 m2 q, h! M5 U9 k好的,我的话选择0805功率要求已经够了,然后就看精度和温漂是不是满足要求了~~
     楼主| 发表于 2012-12-5 17:43 | 只看该作者
    qiangqssong 发表于 2012-12-5 17:07
    1 v; {- k: C' Q$ @8 j# t7 h如果贴片和插件同时有建议优先选用贴片的,寄生参数小,这样就使实际电路更加接近理论值!!!
    4 X& h: [* j# s5 t) x8 m
    好的,插件还比较占空间,用贴片何乐而不为啊!!
    发表于 2012-12-5 21:12 | 只看该作者
    用贴片好,但是所谓精密电阻的程度,还是要通过最终要求及电路结构倒推电阻精度
    发表于 2012-12-5 22:15 | 只看该作者
    封装大小不会影响电阻精度,1206 的有1%  0.5% 的 0805也有1%  0.5% 的
    8 `9 i8 R' y; q, A
    ' Z! }- P' ^7 F& Q* L! r" \4 {/ G封装主要是影响功率和耐压!!% v9 B3 Q  w+ [, U# T2 j* p
    ) v; s& h/ `3 Y
    支持!: 5.0
    支持!: 5
      发表于 2012-12-6 08:45
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    lance_hnu + 5 很给力!
     楼主| 发表于 2012-12-6 08:48 | 只看该作者
    jerryzhu 发表于 2012-12-5 22:15
    # C4 `$ ~3 C! m# `封装大小不会影响电阻精度,1206 的有1%  0.5% 的 0805也有1%  0.5% 的+ ^0 B+ }8 O' M5 G( W( p
    2 G9 l. u  K4 p, e$ {9 y封装主要是影响功率和耐压!!
    7 d2 v' ?9 ]+ B4 n4 [
    一番集思广益,现在总算明白了,论坛出牛人啊!) r2 ?* g8 r6 W' X; R8 P% U
    看来选电阻在满足功率的基础上,封装越小越有利啦~{:soso__4011813854091704040_4:}
    GMT+8, 2025-9-20 01:04 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
