查看: 1814|回复: 5
[Ansys仿真] 直流压降-电流源参数的讨论
发表于 2012-12-4 19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近使用SI WAVE做PI,有个疑问想拿出来讨论:
$ M4 E0 i, i# ]1 x7 ^4 J做PI Advisor的时候VRM参数如何来确定,它的值的准确与否关系到所选择的电容的多少与类型,貌似很难确定VRM的值啊,因为板子上的各种寄生参数情况太多了。所以现在我也卡在这步了,貌似PI仿真还没到这个层次,也只能优化优化电源网络了。求合理解释;
发表于 2012-12-10 10:05 | 只看该作者
目标阻抗一般在低频和高频值都很高,是 因为没有VRM和接收芯片的模型。所以目标阻抗曲线一般是两头翘起的,中间较底。$ m8 L+ v1 ]' A
" b; B/ f, F3 v" q至于PI AC分析如果做的很专业,模型都拿的到,当然可以做的频率范围很宽。
1 _, |+ X' A) }6 J1 r1 V7 u8 F! }: Y0 i/ m* b! G: L, t% ]
对于一般PI而言,做到板级就行了。整个板级是多宽的频率范围业内也没有很好的定义吧。% I7 K& {- g4 X; ]$ z
发表于 2012-12-10 10:18 | 只看该作者
晕死,原来是做电压跌落的。。。。。。
, C- v, _. t- U4 g电压跌落和电容有神马关系啊。。。。。。。至少我们做直流电压跌落是没有考虑电容的模型的。
 楼主| 发表于 2012-12-15 19:52 | 只看该作者
我主题写错了,就是内容里说的
发表于 2013-1-10 21:35 | 只看该作者
beyondoptic 发表于 2012-12-10 10:05
8 ]  f' ^0 T% R$ J+ s" ~/ o目标阻抗一般在低频和高频值都很高,是 因为没有VRM和接收芯片的模型。所以目标阻抗曲线一般是两头翘起的, ...
! m7 q( g, w6 M7 ]2 E& D0 s“目标阻抗一般在低频和高频值都很高,是 因为没有VRM和接收芯片的模型”能不能作个详解?
发表于 2013-1-14 11:04 | 只看该作者
一般来讲,AC的频率做到百兆。太大对于板级没有太大的意义。
GMT+8, 2025-10-1 12:44 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
