查看: 3775|回复: 16
PCB设计检查表
发表于 2012-12-4 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 李秀芳 于 2012-12-4 14:40 编辑 6 Y& \/ U9 [, W4 V% x
3 t: F  [3 [. X% u* I8 I0 C! L
一、确保PCB网表与原理图描述的网表一致9 I! K9 R7 Z; A( [% T2 ^
( ?# L+ t  i' B- C+ U& p  x二、布局大致完成后需检查' d9 e* ?& ?  v
8 X7 I) x: I9 a1 P外形尺寸
  k0 V0 q) ~8 W: q+ ^. r确认外形图是最新的 1 N3 T* K" S. c- n+ o& T
确认外形图已考虑了禁止布线区、传送边、挡条边、拼板等问题
& d! d# O7 \* v2 O  C2 z' d& n' g* J确认PCB 模板是最新的 - m! S1 C3 {- B. o1 s! W$ D
比较外形图,确认PCB 所标注尺寸及公差无误, 金属化孔和非金属化孔定义准确
2 f! W4 S& E5 E( V1 n确认外形图上的禁止布线区已在PCB 上体现 + J" @: W0 a0 x
布局
: H$ Z$ b; S# [- J' `1 X数字电路和模拟电路是否已分开,信号流是否合理 ) R$ `: K  V8 `+ m
时钟器件布局是否合理
( N5 \9 r9 L/ q! O. O. J% ?& z% u高速信号器件布局是否合理
+ C* n; ^( p* i8 I  z( T5 o+ X8 \端接器件是否已合理放置(串阻应放在信号的驱动端,其他端接方式的应放在信号的接收端) " i, N3 u* ?& Q& G# J/ S
IC 器件的去耦电容数量及位置是否合理 " Y$ F1 U9 \; M/ k* ]
保护器件(如TVS、PTC)的布局及相对位置是否合理 . L  D& k! V6 p4 m: M
是否按照设计指南或参考成功经验放置可能影响EMC 实验的器件。如:面板的复
9 \! c2 Y7 F8 j2 O+ i位电路要稍靠近复位按钮
5 Y8 `3 ~7 X. C: W较重的元器件,应该放置在靠近PCB 支撑点或支撑边的地方,以减少PCB 的翘曲
' J2 w( @9 j. l对热敏感的元件(含液态介质电容、晶振)尽量远离大功率的元器件、散热器等
  U0 i( q+ e/ `热源
" p' R6 f0 [5 ^+ C- D2 Y& T9 {器件高度是否符合外形图对器件高度的要求 , i& G3 Q5 U+ z- G6 K9 N/ u. O
压接插座周围5mm 范围内,正面不允许有高度超过压接插座高度的元件,背面不
  p$ V0 t# P! x允许有元件或焊点
( h+ Y* }7 E1 I在PCB 上轴向插装较高的元件,应该考虑卧式安装。留出卧放空间。并且考虑固9 i# q1 d9 r! ~# ^, x9 g" y
定方式,如晶振的固定焊盘
( t4 \8 _) ^$ D& {7 w" E金属壳体的元器件,特别注意不要与其它元器件或印制导线相碰,要留有足够的: `+ k$ R& W3 S
空间位置 8 m) W7 Y% l) W  k2 Z
母板与子板,单板与背板,确认信号对应,位置对应,连接器方向及丝印标识正确 + c% t/ S; n- B5 T* {2 v: J
打开TOP 和BOTTOM 层的place-bound, 查看重叠引起的DRC 是否允许 8 x+ U! o8 U% m8 s
波峰焊面,允许布设的SMD 种类为:0603 以上(含0603)贴片R、C、SOT、
0 W8 N% ?+ R  k, u0 |, QSOP(管脚中心距≥1 mm)
- Z* r( R8 `6 R. J' ^波峰焊面,SMD 放置方向应垂直于波峰焊时PCB 传送方向
8 {6 B2 Z9 M' |+ ]+ r9 Q/ m( J波峰焊面,阴影效应区域为0.8 mm(垂直于PCB 传送方向)和1.2 mm(平行于
; A1 Q4 H9 D. t- aPCB 传送方向),钽电容在前为2.5mm。以焊盘间距判别
4 l$ Z  _4 U5 ^6 ]元器件是否100% 放置
4 j4 w! x  ?2 g1 k! b  m是否已更新封装库(用viewlog 检查运行结果) 9 v9 I+ B: b# m; v; y
器件封装
( b. @$ ]" k/ {& M4 Z% [5 D) C打印1∶1 布局图,检查布局和封装,硬件设计人员确认
& T" d/ k- o6 Q% d$ l7 L器件的管脚排列顺序, 第1 脚标志,器件的极性标志,连接器的方向标识
" a9 \# [+ x: j5 U- q0 u器件封装的丝印大小是否合适,器件文字符号是否符合标准要求 ( o, I- R4 _6 \% d3 ?; F
插装器件的通孔焊盘孔径是否合适、安装孔金属化定义是否准确 6 Q; F( Z% x' p4 R% F  _
表面贴装器件的焊盘宽度和长度是否合适 (焊盘外端余量约0.4mm,内端余量约
/ V  ]" Q) g3 M# `4 F# K0.4mm,宽度不应小于引脚的最大宽度)
4 O9 @  _; Y$ M6 g7 J# \回流焊面和波峰焊面的电阻和电容等封装是否区分 * @( [- p7 y: R+ m
三、布线大致完成后
5 i+ a/ V; C. c9 d2 f; H
7 l: ^. s* x. W# |/ FEMC与可靠性 # Y# Y' t# W/ p7 Z* @2 }% Q
布通率是否100% " Y3 j! M# m$ B: A) l$ m
时钟线、差分对、高速信号线是否已满足(SI 约束)要求
1 W7 r' x2 |* s% _2 o/ ]高速信号线的阻抗各层是否保持一致 2 M3 l1 x6 b6 |( W% L& r
各类BUS 是否已满足(SI 约束)要求 1 @+ X- S5 Y+ s; V
E1、以太网、串口等接口信号是否已满足要求 ( E* d4 `8 b6 U& K9 i( i+ o
时钟线、高速信号线、敏感的信号线不能出现跨越参考平面而形成大的信号回路 . O) @: f6 b# ~
电源、地是否能承载足够的电流(估算方法:外层铜厚1oz 时1A/mm 线宽,内层0.5A/mm 线宽,短线电流加倍) 0 O5 J/ O2 A& c% u" F* @
芯片上的电源、地引出线从焊盘引出后就近接电源、地平面,线宽≥0.2mm(8mil),尽量做到≥0.25mm(10mil) 2 L! F" d, @3 _( q! i$ m; o
电源、地层应无孤岛、通道狭窄现象 " h, ~3 ~+ v* m; W
PCB 上的工作地(数字地和模拟地)、保护地、静电防护与屏蔽地的设计是否合理
4 G7 F0 J5 C" R7 r, w$ ~单点接地的位置和连接方式是否合理
6 u- t) }& ~, q" C+ D需要接地的金属外壳器件是否正确接地
4 F0 W- x) A4 n信号线上不应该有锐角和不合理的直角 $ G) b$ J% ^9 L+ u
间距
+ B$ C( ~' Z2 M. \Spacing rule set 要满足最小间距要求
% r( A3 `7 H1 q3 g. r6 N4 z不同的总线之间、干扰信号与敏感信号之间是否尽量执行了3W 原则
0 L8 L& P; r9 F# j- Y% \& H5 ], M差分对之间是否尽量执行了3W 原则
: t% I. f# C1 d差分对的线间距要根据差分阻抗计算,并用规则控制 3 y' b+ N0 S6 }7 t
非金属化孔内层离线路及铜箔间距应大于0.5mm(20mil),外层0.3mm(12mil)单板起拔扳手轴孔内层离线路及铜箔间距应大于2mm(80mil) & @# q0 q- t% K/ W; ~0 u* O/ z
铜皮和线到板边 推荐为大于2mm 最小为0.5mm $ a1 O3 ~( Z  ]$ k
内层地层铜皮到板边 1 ~ 2 mm, 最小为0.5mm & z' N" C, Q  u1 k, q$ r. I" x6 w
内层电源边缘与内层地边缘是否尽量满足了20H 原则
  z/ i( \2 f& ]焊盘的出线 8 Z! ?4 f/ u" D, N; w5 t
对采用回流焊的chip 元器件,chip 类的阻容器件应尽量做到对称出线、且与焊盘连接的cline 必须具有一样的宽度。对器件封装大于0805 且线宽小于0.3mm(12mil)可以不加考虑 " R8 \- j7 H- G# L( \, {/ |
对封装≤0805chip 类的SMD, 若与较宽的cline 相连,则中间需要窄的cline 过渡,以防止“立片”缺陷
  j& d. e+ F. o8 Q5 x线路应尽量从SOIC、PLCC、QFP、SOT 等器件的焊盘的两端引出 * Q5 C' v2 w) r- `: e
过孔 ) N& q% Y1 u9 b; H- r) l
钻孔的过孔孔径不应小于板厚的1/8
+ P, q6 C( S/ [. K$ ], Y5 Y过孔的排列不宜太密,避免引起电源、地平面大范围断裂 ) ^( r+ @2 S% h7 H$ ~, F
在回流焊面,过孔不能设计在焊盘上。(正常开窗的过孔与焊盘的间距应大于0.5mm (20mil),绿油覆盖的过孔与焊盘的间距应大于0.15 mm (6mil),方法:将Same Net DRC 打开,查DRC,然后关闭Same Net DRC) ; ^% I5 }0 M& Z
禁布区
( T& Q: M' @) X& j4 z2 v/ R8 m金属壳体器件和散热器件下,不应有可能引起短路的走线、铜皮和过孔 3 ^$ x+ F+ c5 Z& m) d
安装螺钉或垫圈的周围不应有可能引起短路的走线、铜皮和过孔
1 R5 s3 _  b0 R大面积铜箔 ; r- ?- D% P* f) T5 E" F
若Top、bottom 上的大面积铜箔,如无特殊的需要,应用网格铜[单板用斜网,背板用正交网,线宽0.3mm (12 mil)、间距0.5mm (20mil)] , h0 b4 J2 t) o# X9 X
大面积铜箔区的元件焊盘,应设计成花焊盘,以免虚焊;有电流要求时,则先考虑加宽花焊盘的筋,再考虑全连接 " T+ p- o" N/ j
大面积布铜时,应该尽量避免出现没有网络连接的死铜 ! e: C& R9 W( m9 \% F  q5 |1 z
大面积铜箔还需注意是否有非法连线,未报告的DRC 3 W# f. |  v2 @; ~, f8 o
测试点 * H6 v: z6 m9 C2 d& O+ |6 r, s
各种电源、地的测试点是否足够(每2A 电流至少有一个测试点)
. k+ _- u5 I% n: K测试点是否已达最大限度
  P' x, ^5 W! yTest Via、Test Pin 的间距设置是否足够
" `1 ]# G2 r3 S! J# E9 Z8 qTest Via、Test Pin 是否已Fix
. Z" k! Q4 O6 r7 xDRC
& ]* h+ G% q* N1 R7 N更新DRC,查看DRC中是否有不允许的错误
7 a3 |6 F; }! U3 ^Test via 和Test pin 的Spacing Rule 应先设置成推荐的距离,检查DRC,若仍有DRC 存在,再用最小距离设置检查DRC 6 T; J$ i0 H* x
光学定位点 ; e! y0 F5 m" H, q/ M
原理图的Mark 点是否足够
2 ^  z) @  v4 V7 K% O3 个光学定位点背景需相同,其中心离边≥5mm 7 E8 r! {( n8 S* J2 d/ u6 L; i
管脚中心距≤0.5 mm 的IC,以及中心距≤0.8 mm(31 mil)的BGA 器件,应在元件对角线附近位置设置光学定位点 ' b7 {% n/ P6 R) \. t" \  f4 q
周围10mm 无布线的孤立光学定位符号应设计为一个内径为3mm 环宽1mm 的保护圈。
1 N7 i$ d" g  e6 \阻焊检查
9 X) M! B9 A2 \. [: d6 O8 j3 a# F( \2 Q是否所有类型的焊盘都正确开窗
+ |0 q1 M" n- _* L% A- {BGA 下的过孔是否处理成盖油塞孔 ; Z' A; d' l, V# f' k9 t
除测试过孔外的过孔是否已做开小窗或盖油塞孔 ' X% N8 i2 V! Q/ j
光学定位点的开窗是否避免了露铜和露线 $ N3 y6 Y1 E% w- ~
电源芯片、晶振等需铜皮散热或接地屏蔽的器件,是否有铜皮并正确开窗。由焊锡固定的器件应有绿油阻断焊锡的大面积扩散
( q4 R/ H( Z0 j丝印 - |7 B# w9 v3 v. V; y# a
PCB 编码(铜字)是否清晰、准确,位置是否符合要求 % M4 _" [" h; f/ @; h2 B) {
条码框下面应避免有连线和过孔;PCB 板名和版本位置丝印是否放置,其下是否有未塞的过孔
) R) Y* P2 }: [; `9 @器件位号是否遗漏,位置是否能正确标识器件 4 A& e9 ?  K$ c9 z  ]
器件位号是否符合公司标准要求
: e( A( W7 p0 m% @: M' f! N丝印是否压住板面铜字 0 X5 J8 q! o9 F- G# {0 u6 r, Y) ]
打开阻焊,检查字符、器件的1 脚标志、极性标志、方向标识是否清晰可辨(同一层字符的方向是否只有两个:向上、向左)
7 l" ~  z. }5 G2 O背板是否正确标识了槽位名、槽位号、端口名称、护套方向 % o' Q1 c5 P( a8 b/ {2 P
母板与子板的插板方向标识是否对应
* ]8 d+ \- }# y; c# c0 G工艺反馈的问题是否已仔细查对
/ D( V1 q* {" L. f/ b  `四、出加工文件
8 v$ c3 R& T& B$ ]7 y8 A
$ \& u0 Q' j% {6 w5 h孔图 ; s6 u: y* b& o. A
Notes 的PCB 板厚、层数、丝印的颜色、翘曲度,以及其他技术说明是否正确 4 I* Q! g; C% p" Q) Y* W
叠板图的层名、叠板顺序、介质厚度、铜箔厚度是否正确;是否要求作阻抗控制,描述是否准确。叠板图的层名与其光绘文件名是否一致 : n- N$ Q+ h+ c5 R! E8 x( O
将设置表中的Repeat code 关掉
3 V! S! `* K% n, _孔表和钻孔文件是否最新 (改动孔时,必须重新生成)
1 p2 R2 ^4 Y- N( _! C: e4 W, A孔表中是否有异常的孔径,压接件的孔径是否正确
' h* v8 o; d  h) [要塞孔的过孔是否单独列出,并注“filled vias”
/ J6 J9 e2 c* |0 \: I光绘
8 A3 G( P5 j- a6 X要塞孔的过孔是否单独列出,并注“filled vias”
3 q, G* U6 i0 k. [art_aper.txt 是否已最新(仅限Geber600/400) + v3 l: X/ W+ x2 ]- o4 V
输出光绘文件的log 文件中是否有异常报告
- v2 [! V0 X3 ?0 s9 ~: t负片层的边缘及孤岛确认
6 t* N4 w% p7 U  S" g' w& |使用 CAM350 检查光绘文件是否与PCB 相符 - M+ t9 O; B/ E8 \
出坐标文件时,确认选择 Body center。(只有在确认所有SMD 器件库的原点是器件中心时,才可选Symbol origin)
- Q0 m  _+ F0 t4 b确定Gerb文件齐全:圆形孔钻孔文件(*.drl)、不规则孔钻孔文件(*.rou)、光绘文件(*.art)、坐标文件,生成文件时间必须比PCB文件(*.brd)晚。 * U% z2 ^3 p, ~
五、文件齐套" p) G- ^4 P, \% }1 |& Y3 r
/ e& y! L/ m0 q
PCB 文件:产品型号规格-单板名称-版本号.brd * G  C: }4 S3 F* b" U2 N/ F: I
PCB 加工文件:PCB 编码.zip(含各层的光绘文件、光圈表、钻孔文件及nctape.log) 2 S- S. D* D  w# j/ o" f
SMT 坐标文件:产品型号规格-单板名称-版本号-SMT.txt
4 P5 d( g3 `- r, b0 r. Q3 m6 ?测试文件:testprep.log 和 untest.lst
) o7 H) x. H* {" E; U/ x* L[1-4]总包文件名:产品型号规格-单板名称-版本号-PCB.zip
+ z9 a) W/ a8 M* [  B7 [* c! P
% {  A( p' g) L! ]8 r; V0 g
. A7 ^8 ~; t. v8 I/ x' t9 a器件间距要求
7 z: ^7 g% T3 r+ _; o9 W
  }0 R( H' S2 ^0 P( A3 D: \8 [$ tPLCC、QFP、SOP 各自之间和相互之间间隙≥2.5 mm(100 mil) - R* U, Z$ G6 O
PLCC、QFP、SOP 与Chip 、SOT 之间间隙≥1.5 mm(60 mil) , w! `/ u; d& W5 d7 I, Y+ a& r4 L4 n
回流焊:Chip、SOT 各自之间和相互之间的间隙可以小至0.3mm(12mil)。) [  i1 S1 q% p2 e/ h
波峰焊:Chip、SOT 相互之间的间隙≥0.8 mm(32 mil)和1.2 mm(47 mil),
9 o% V) v0 {6 Z5 A" U# x7 }" A钽电容在前面时,间隙应≥2.5 mm(100 mil)。9 F5 A4 J; ~: ^
# K6 p: ]( d4 oBGA 外形与其他元器件的间隙≥5 mm(200 mil)。
$ y2 b9 ^6 p" Z5 s! O$ k/ UPLCC 表面贴转接插座与其他元器件的间隙≥3 mm(120 mil)。 3 Q& a8 N6 d- D( U9 [
表面贴片连接器与连接器之间应该确保能够检查和返修。一般连接器引线侧应该留有比连接器高度大的空间。 8 f5 h% N7 Z  e
元件到喷锡铜带(屏蔽罩焊接用)应该2mm(80mil)以上。 0 L- l; m9 G& l* Y. F3 n
元件到拼板分离边需大于1mm(40mil)以上。
" h, x! T0 S' b6 |如果B 面(焊接面)上贴片元件很多、很密、很小,而插件焊点又不多,建议插件引脚离开贴片元件焊盘5mm 以上,以便可以采用掩模夹具进行局部波峰焊。 9 i$ l1 E2 g' _" u% |
注:其中间隙一般指不同元器件焊盘间的间隙,器件体大于焊盘时,指器件体的间隙)
4 a! Z4 N  y( h/ O; H! B( d" A- z& T# e; b) \- D
5 _0 ?0 k. H0 \  a
参与人数 4贡献 +11 收起 理由
山药蛋儿 + 2 支持!
bluemare + 5
风刃 + 2
jin131421li + 2
发表于 2012-12-4 14:49 | 只看该作者
nice thks
发表于 2012-12-4 16:05 | 只看该作者
绿油覆盖的过孔与焊盘的间距应大于0.15 mm (6mil),方法:将Same Net DRC 打开,查DRC,然后关闭Same Net DRC),关于这一点,我想问6mil的间距规则是怎么设置的?我尝试了下没有反应啊,楼主好人做到底,截图说明下吧?
 楼主| 发表于 2012-12-4 18:22 | 只看该作者
ggbingjie 发表于 2012-12-4 16:05
+ T2 O2 r" g& f绿油覆盖的过孔与焊盘的间距应大于0.15 mm (6mil),方法:将Same Net DRC 打开,查DRC,然后关闭Same Net ...
1 o% g, @4 I& e( j; o3 Z. Y
你在CM里面的SAME NET SPACING中设置的吗
 楼主| 发表于 2012-12-4 18:30 | 只看该作者
4 c3 ^" q9 v3 x- \& W绿油覆盖的过孔与焊盘的间距应大于0.15 mm (6mil),方法:将Same Net DRC 打开,查DRC,然后关闭Same Net ...
2 H4 \8 q1 z# ]- d& Z4 j) Q9 M
你看一下你的CM/Analyze/Analyze mode /SAME NET SPACING DRC MODE有没有勾选。我这边截图传不上。
发表于 2012-12-5 08:18 | 只看该作者
好东西。。。以前遇到过不少设计中审核都没有发现的、不理想的地方,有了这个做参考,肯定会大大改善的。。。
发表于 2012-12-5 08:31 | 只看该作者
这应该是一家不小的公司的规范啊,楼主给力。
发表于 2012-12-5 09:12 | 只看该作者
好东西
发表于 2012-12-5 09:42 | 只看该作者
so nice, thanks
    无聊
    2019-11-19 15:38
    发表于 2012-12-5 09:59 | 只看该作者
    so much
    发表于 2012-12-5 15:00 | 只看该作者
    不错,谢谢分享
    2021-10-7 15:18
    发表于 2012-12-5 21:08 | 只看该作者
    谢谢lz分享!
    13#
    发表于 2013-4-26 08:53 | 只看该作者
    好资料,非常感谢楼主分享。
    14#
    发表于 2013-5-23 17:32 | 只看该作者
    多谢LZ分享!!!
    15#
    发表于 2013-6-27 14:26 | 只看该作者
    不错
    GMT+8, 2025-10-5 21:41 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
