查看: 1011|回复: 13
求助电源芯片ADP5020
发表于 2012-11-30 21:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近搞这个芯片N多天了,一直搞不好,不是没电压输出就是,芯片输出电压不对(这时一般都烧毁了,输出阻抗不对了),唯一的一次I2C配置正确了,输出电压对了,放在那,没几分钟又挂了,看资料,检查线路板,注意防静电,注意焊接温度,都试了,这不没办法了,大家帮忙看看。& P6 ?4 I5 u3 m
CMOS.pdf
169.96 KB, 下载次数: 68, 下载积分: 威望 -5
原理图
发表于 2012-12-1 11:37 | 只看该作者
我刚刚看了一下芯片手册和你的原理图,没什么话说应该是没啥错误,这款芯片是软件配置输出电压,那么一点要看好那些寄存器的配置。还有,不知道你的4V电压是什么供电,如果不是纯净的稳定直流那么个人觉得你可以在VDDA处再加一个10uF电容。  4 n0 L# u( z% L
等待高人继续来帮你解决
 楼主| 发表于 2012-12-1 12:03 | 只看该作者
那个4V电源是在其他板上产生的一个中间电压,在那个电源芯片输出4V的地方已经滤波,况且在这个板上也已经用22UF,10UF,1UF,0.1UF滤波。
发表于 2012-12-3 09:25 | 只看该作者
楼主电路中的VDDA没有做处理,建议提起VDDA脚,然后再试,
发表于 2012-12-3 09:32 | 只看该作者
仔细看了下4v的vdda已经滤波了,电路整体看没有问题,不知道楼主的电路是手焊还是贴片的,如果是贴片的话应该不会有这样的问题的,
 楼主| 发表于 2012-12-3 09:58 | 只看该作者
qingolden 发表于 2012-12-3 09:32 # o  M1 [4 A( `( n/ t
仔细看了下4v的vdda已经滤波了,电路整体看没有问题,不知道楼主的电路是手焊还是贴片的,如果是贴片的话应 ...
6 y* ?2 D; ?: O& M1 }+ [  e) o  U
是手工焊的,我也想到过是不是焊接温度没控制好,但已经很注意控制温度了,焊接的时候都是用锡炉在下面加热,让锡融化后通过热传导到PCB板上再焊的芯片。
发表于 2012-12-3 15:58 | 只看该作者
Siberianwolf 发表于 2012-12-3 09:58 5 `7 l! ~$ y7 ]5 i' x: v& f
是手工焊的,我也想到过是不是焊接温度没控制好,但已经很注意控制温度了,焊接的时候都是用锡炉在下面加 ...
# a) l( I; S4 i, Q: r9 x8 D6 w3 B加助焊剂,热风枪整体吹一遍。基本能搞定。
 楼主| 发表于 2012-12-3 16:03 | 只看该作者
qingolden 发表于 2012-12-3 15:58 % \$ T8 G5 Q0 `0 u9 h" G- s
; Q8 X# P. U4 }% m# t
那种方法也试过,没有效果
发表于 2012-12-3 16:26 | 只看该作者
看是不是软件处理问题?
 楼主| 发表于 2012-12-3 16:43 | 只看该作者
return 发表于 2012-12-3 16:26 + J3 a9 j% E6 M
看是不是软件处理问题?
: x* f+ [; a9 S, t& G
这个芯片有个两种上电方法,外部EN管脚和内部I2C配置,我通过外部EN管脚调试的时候,也出现过一次正确的默认上电电压,我打算断电后再看看,结果断电后就没输出了。
    奋斗
    2021-2-2 15:27
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2012-12-3 16:47 | 只看该作者
    楼主,可以先确定是电源那块问题还是CMOS那块问题。这样,你给CMOS的三组电源外接供电,避开U2,看能否稳定工作。
     楼主| 发表于 2012-12-3 16:50 | 只看该作者
    jibuzhuw2012 发表于 2012-12-3 16:47 # @6 A" ~( B  K, f: r+ s; k6 n- M& p
    楼主,可以先确定是电源那块问题还是CMOS那块问题。这样,你给CMOS的三组电源外接供电,避开U2,看能否稳定 ...
    1 F1 a4 M1 R: z$ K& r3 l: r2 J
    cmos芯片比较贵,所以先没加芯片调试,先出了电压才焊那个芯片
    13#
    发表于 2012-12-3 17:35 | 只看该作者
    After power-on reset, this pin is defined as enable (EN). To enable active high, the I2C command can program this pin to be an output (GPIO). A weak pull-down resistor is enabled when the pin operates as EN.
    ' m5 X7 ^3 k3 k/ ^/ E! o看楼主的EN/GPIO脚是直接接地,如果是使用I2C配置的话,应该是拉高,如果是使用低电平使能,接一个4.7K电阻拉到地,不知道对不对,来学习讨论下
    14#
     楼主| 发表于 2012-12-4 09:02 | 只看该作者
    lidean 发表于 2012-12-3 17:35
    # e0 e% ~  r2 ]  }) c7 n5 x5 Y8 `After power-on reset, this pin is defined as enable (EN). To enable active high, the I2C command can ...
    * r1 K4 S/ Z# Y  b4 W1 C6 }- x这个芯片有两种启动方式,外部默认的EN管脚使能和I2C配置开启,具体在datasheet的首页就有提示
    3 I8 L0 x4 j3 e  b  wThe ADP5020 can be activated via an I2C interface or through a dedicated enable input. % b7 r* H& y- T  H+ p0 Z
    以及后面的SEQUENCER有提示
    $ x  j/ |+ F8 w( V7 Z- ^6 KThe sequencer is enabled after a low-to-high transition of the ; w  Z; _. z7 ]1 F. B
    enable pin (EN). When EN is low or programmed as an output, the
    ) N& b1 z$ G* d0 q4 ^: ~sequencing is controlled and timed by the application processor
    ) Y) a, @* S) J: ivia the I2C commands., O* \) H$ o4 e6 ~2 y: B
    不过当初设计的时候这个EN管脚确实应该通过电阻下拉方便后面的调试。
    GMT+8, 2025-7-26 21:50 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
