返回列表 发新帖
楼主: tmlee
請大家幇忙测試一下
31#
 楼主| 发表于 2012-12-3 23:43 | 只看该作者
剑出非我心 发表于 2012-12-3 23:11 ) s3 b; A" E  d( n
LZ,我的怎么导入到里面就没有保持原来的颜色了啊?如下图所示:
5 f) ]0 m$ ]$ K9 f7 \" Z& S# S# F
+ _) q; }7 E0 d! M8 e第一 pads 3d view 要選 view > render view/ ~, _. A" L; d( x0 J9 t! C
# z, G2 A# c) Q7 H
, o6 u2 @  V- b
( N, B% M" i8 Q& c% a
( q! O, h- ?; |5 g+ G
' F4 N8 v7 R4 {第二建意不要浪费時間在 pads 3dviewer 上面,就算放好零件也不能輸出模型
* S0 [$ A8 W$ \: m  n) z/ X4 v8 N& t, u: U: Q' e
用 happy 3d 佩合 diptrace 出 3d
- B5 `% N+ i5 d, e& E1 s! ]# X8 ~% p! K0 W$ S: @' P
第二課没出前可看这里
( D& E; \1 |0 |5 q2 ~* i# Q! C, v3 N6 ^+ y7 ?* E9 U
$ f/ T& {  q) G" f& e五十三樓
; i" j  o, ?+ b% Khttp://www.amobbs.com/thread-5508785-1-1.html: B- `% }. [9 _6 L8 A
/ C$ ~, m: m1 r
32#
发表于 2012-12-3 23:51 | 只看该作者
谢谢LZ,平常没加班那么晚,就是看了LZ的杰作,我一口气,看了三个小时。我找到了,谢谢哦。只是还有一个问题没明白(也有可能我看漏了),能否帮忙解答一下:
5 \# v, K8 G8 w' @5 E我在3D VIEW上面每种封装都对应上3D模型之后,当关了3D VIEW,重新打开时,之前对应的3D就没有 了,又要重新关联,很是麻烦。" n+ e2 Z6 U$ {) L0 W
33#
 楼主| 发表于 2012-12-4 00:05 | 只看该作者
剑出非我心 发表于 2012-12-3 23:51
, D6 O0 {+ X% P7 i) ^3 I谢谢LZ,平常没加班那么晚,就是看了LZ的杰作,我一口气,看了三个小时。我找到了,谢谢哦。只是还有一个问 ...
4 f5 v* g3 A1 |+ {: Q
pads 的 3dviewer 是这样的1 c7 e( c3 B7 U; n. E. E; I
: K1 O( O1 N1 _. O: X* ~你开一个版-定要开个文件夾,把 pcb 放在內
* M; ?, a0 _$ N$ {$ |起动 3d viewer 時,寻入模型時 pads 会在文件夾内建一个 3d 子文件夾+ I5 O5 I8 H; Z3 W5 o2 k; w
把寻入的模型抄到3d 子文件夾,如果你沒有这样做,每次打开都会没有的
34#
发表于 2012-12-4 00:16 | 只看该作者
LZ,我按你上面的方法做:即新建一个文件夹,把PCB文件放入该文件夹内,打开文件,然后打开 3D VIewer,加上对应3D 图……关闭后再打开 3D VIEWER,还是老样子,即3D图没有保持。为什么呢?
35#
 楼主| 发表于 2012-12-4 00:42 | 只看该作者
剑出非我心 发表于 2012-12-4 00:16 % U. L6 |% \& ]0 i4 ?
LZ,我按你上面的方法做:即新建一个文件夹,把PCB文件放入该文件夹内,打开文件,然后打开 3D VIewer,加上 ...
% i* x7 Y+ r% j8 X- t5 w* ~
导入后有有否保存,文件夾內 pads 有否自动創建 3d 子文件夾,有否自动抄3d 模型到子文件夾
3 u6 j7 i. h) _/ D: h1 O用 pads 那个版本
36#
发表于 2012-12-4 09:36 | 只看该作者
tmlee 发表于 2012-12-4 00:42 : U6 v2 \4 K! k+ V
导入后有有否保存,文件夾內 pads 有否自动創建 3d 子文件夾,有否自动抄3d 模型到子文件夾$ O& K( l+ ^" I% X5 N5 U
用 pads 那个版 ...
6 ^, _' k& a( |* I回LZ:# g9 d% \1 o5 x9 ]
1,在3D VIEWER里面好像没有保存的啊?# E7 B9 p1 `5 s' H7 ~! M9 f
2,PADS没有自动创建3D 子文件夹,没有自动抄3D模型到子文件夹。1 h4 R4 K3 N4 [$ @( o5 S
3,用的是PADS 9.4版本。( e% A7 `& A% j: ~- v" w
谢谢!
    郁闷
    2019-11-22 15:35
    37#
    发表于 2019-2-15 13:16 | 只看该作者
    谢谢楼主分享
    GMT+8, 2025-11-4 14:25 , Processed in 0.156250 second(s), 22 queries , Gzip On.
