"电磁兼容导论" 这本书真的不错,刚看了下目录. 有好多基本的概念. 各位高手还有哪些关于PI方面的书可以拿来参考呢?
7 L+ w$ a2 q, d( a8 W! ~/ q
! V9 b- q2 N/ v1 ]* q# P$ i
( W) F8 n$ l. |! o/ \9 `###################################################
- w- U$ R6 n8 w7 Y
Z( |' |9 |0 ~/ k# ^0 k+ N4 o第1章 电磁兼容(EMC)概论 14 q% t" N- e' ~
1.1 EMC涉及的方面 28 b, I4 w. Z0 X( ^5 d. n- s$ d
1.2 EMC历史 6. u7 A* k' i6 Y$ _! R6 z: X) C
1.3 例子 8
6 ~& R f, F# u1.4 电尺寸和波 9
. R5 d! \0 g. i/ t8 A1 e( L; c1.5 分贝与常用的EMC单位 15
9 v) I( c9 G+ p4 U# D; F+ z2 t/ x2 l习题 28
' J3 {* C0 z. r3 l. k! T: ^: o参考文献 32
, V/ a- H7 z" S8 r1 V第2章 电子系统的EMC要求 33/ s7 |. y6 x. d
2.1 政府要求 33
7 V% a& K4 `1 g" F5 W2.2 额外的产品要求 57
) h k& N: r5 z8 L; r1 Z/ d8 @1 _2.3 产品的设计限制 58
% k, ]; m, k2 o; M# |2.4 EMC设计的优点 59# _# k- f- n; B* N/ }9 u {
习题 610 z7 [1 Y+ ^+ J
参考文献 63
& Z9 r: H% M5 ]% }第3章 信号谱—时域和频域间的关系 65
: x0 i0 R. @+ g q1 }! m3.1 周期信号 65
- h8 \3 ?/ A) ^, W, a3.2 数字信号波形的频谱 82
+ O( Y6 W; Q4 V9 p) q Q3.3 频谱分析仪 98
& G0 F3 m* ~# B3.4 非周期波形的表示 102
' D, E' E2 ^8 d, _* B" {3.5 随机(数据)信号的表示 104
! I% D% O) C: f) p5 Q; P# T* l3.6 SPICE(PSPICE)在傅里叶分析中的应用 107$ j' M) l" ^7 V7 ]; U$ ~
习题 115
2 `" f8 a) t; H/ y参考文献 121
& y) z: e% ^4 \# H7 J; g! r0 A- M第4章 传输线和信号完整性 1227 G! s" e3 }3 v" w$ j' c& }% y
4.1 传输线方程 124# I, g3 ` o/ t7 W. D. ?- g5 u9 i% h
4.2 单位长度的电参数 126* n1 E" J' _" v) K
4.3 时域解(瞬态解) 1387 ?0 H# `) V' l" F: ]/ M6 \8 v
4.4 高速数字的互连和信号完整性 154
# F# T) s0 y \; ^. o( d. }; I5 a4.5 传输线的正弦激励和相量解 177
/ X5 U3 E1 X: U" N0 a4.6 集总参数电路近似模型 191* L+ T4 W7 ~3 c) `
习题 194
/ P2 o0 H4 B1 c) K; g9 ~$ s参考文献 201, p: g; F* r h. S$ w# d" n
第5章 元件的非理想行为 202
9 R& z+ W3 U$ F' T% t5.1 导线 202
2 ~; G: a' l8 {. Z7 L9 m5.2 印制电路板(PCB)连接盘 2104 f2 Z; Z4 ?+ I" J e7 p4 S8 X
5.3 元件引线的影响 212 Z! O) H: `* t; A) }7 q# _6 C& p; E
5.4 电阻 214! ?! V1 p) t* }; S1 o
5.5 电容 219
7 U/ B; y4 B1 c& H3 F* Q/ p, A5.6 电感 2265 ~! w8 R' [0 Q4 }, T( e& n# U
5.7 铁磁性材料—饱和与频率响应 228' \8 X; I" e* N# @2 _
5.8 铁氧体磁珠 231
" F+ _: Z5 Z% [& p- n5.9 共模扼流圈 233
" V: E5 O0 O8 w, T5 O; l5.10 电磁器件 235* o/ N1 t6 L$ z+ U* {
5.11 数字电路器件 239
7 ^- W& N3 C+ d; s) `5.12 元件可变性的影响 240
7 J0 S U" y$ f P5.13 机械开关 240
# v8 Q4 m# h( Q& u& v5 q7 {# o习题 247: r# `7 p: O" Q/ |8 P! O& u: x: r
参考文献 251
8 u- p! N/ _2 X Q6 @第6章 传导发射与传导抗扰度 253
0 X/ n' t) d0 @, Y6 }6.1 传导发射测量 253
$ h+ }- w1 g5 F% P" z# C- Y8 U6.2 电源滤波器 258* d5 d0 |* S% \. R
6.3 电源 2703 R( g, H/ R# Y1 |# ]) Z: ~2 b. i0 k9 w
6.4 电源和滤波器的放置 277" r) {# O5 W1 E4 J( V
6.5 传导抗扰度 278
, G7 B$ k7 Z+ q& A& A- }9 w* b习题 2787 `5 `, }- E' y; ?( `3 A! m- j7 i
参考文献 280( R/ ?* }( m# ]* n- Z
第7章 天线 281
$ j4 c0 x2 q" e8 u8 [/ o5 K% {7.1 偶极子天线 281( e* H) y* K% P8 `# g9 {5 M
7.2 半波偶极子和四分之一波长单极天线 285
# U4 O, J( O5 C- K+ k& j6 b6 Q( [! k7.3 天线阵 2936 r6 m" I: M9 R. T! |, e9 {- c* ^8 X
7.4 天线的特性 297
/ {7 H% w3 L4 ?, F" U" K7.5 FRIIS传输方程 308
& ]( g; `) o" {1 q% `7.6 反射的影响 310/ ^& n) Z0 c4 N9 U; j& L
7.7 宽带测量天线 321
, B) P" }& F ]) y9 F _, e习题 326
/ g: D4 m( ~5 m. H) E" p参考文献 331' M# J# [8 O. I
第8章 辐射发射与辐射抗扰度 332
; U: e$ X, X! g2 g, J" ~; T% y8.1 导线和PCB连接盘的简单发射模型 332
$ h, a, O2 Z. J8 T5 k8.2 导线和PCB连接盘的简单抗扰度模型 351
2 S d; l2 X5 M9 H' k; Q习题 362; m! w K' d; a7 e$ I7 B( g' i4 }' N
参考文献 365$ _) E4 q3 |1 g
第9章 串扰 367
) Z* J+ T2 S/ l1 _2 ~& i/ I9.1 三导体传输线和串扰 367
- }4 f: o: e* P- s9.2 无耗传输线的传输线方程 370* g, u o$ i& y9 L# F
9.3 单位长度的分布参数 372# [; L9 Z+ B. A8 I2 Q; {
9.4 感性-容性耦合近似模型 389
2 D: F4 W4 u( Y5 M4 n/ _9.5 集总参数电路近似模型 407- H$ N& K6 F0 N2 ~
9.6 无耗耦合传输线的精确SPICE(PSPICE)模型 411& _) K, h5 `2 L* y' o1 q1 n, J
9.7 屏蔽导线 4249 x$ m* L) ^9 S2 o+ p
9.8 双绞线 441( V3 Z9 [, a0 u) L
习题 456, i, X; s% \8 { l
参考文献 463: y) }% l8 D) j/ z9 u$ T
第10章 屏蔽 465) O( q- Z! @. k9 U/ n
10.1 屏蔽效能 468
" o9 O( I3 A4 S! ^9 @3 b10.2 屏蔽效能—远场源 470
@) O, J+ h! L4 ~$ s- B# p) e10.3 屏蔽效能—近场源 478
, |6 F: N! M6 \( y! H8 f6 G10.4 低频磁场的屏蔽 482
( V6 c6 b3 g' e2 ^10.5 孔缝效应 485
! H. k1 S5 ` E% W5 C) d9 a# Q习题 486
4 g t' N* R( ^ p+ q; e' W参考文献 488
4 [ [0 j R+ p* z第11章 EMC系统设计 489
0 m; c( a7 y, L& O. p9 B# o11.1 改变思考电气现象的方式 492
7 E. t8 a1 D3 k" N; q2 x11.2 术语“接地”的含义 498$ @9 D* x3 m4 r
11.3 印制电路板(PCB)设计 519; h+ Q+ N: B+ E
11.4 系统配置和设计 533; f& ], G* v0 R
11.5 诊断工具 546
% r% s! Y+ C$ _, F习题 551- ~" C/ @) d7 U, W+ b. W
参考文献 552. \, A( U0 O+ A6 h; S# A
附录A 相量求解法 553, v( {" E0 W+ P/ Z& o: ?& w
A.1 求微分方程的正弦稳态解 553
8 z5 R$ s% c7 p8 T5 n6 J$ AA.2 电路正弦稳态响应的解法 555
, S" u8 E0 z8 l2 T习题 557) O4 A* K, U2 j0 s* A
参考文献 5588 \& a. U) `6 L5 J' Z! w" C
附录B 电磁场方程和电磁波 559) B' `# I) j# ?0 K/ |4 q6 j4 |
B.1 矢量分析 5595 |" |) m5 J; r1 V
B.2 麦克斯韦方程组 564$ ?0 x m( Y& d: v) I8 A5 e/ f$ C
B.3 边界条件 5771 X1 J: i' G/ i
B.4 正弦稳定状态 579
4 Z) [5 P, ^: F! q) @" ]7 L) J% CB.5 功率流 580
- U% t! ?: y7 h; B1 I: j% fB.6 均匀平面波 581; f( n& W! Y4 P ]
B.7 静态(DC)电磁场的关系式—特例 591# Z* j8 P2 e1 E& m% U
习题 593" M! A& ?& ^. w) L/ W& O, K
参考文献 599
1 U! b5 k% @1 ]4 l附录C 用于计算多导体传输线单位长度参数(PUL)和串扰的计算机源代码 600
& O4 V( g' u' _* D ?" IC.1 计算宽间隔导线的PUL参数矩阵的WIDESEP.FOR 600
% h; w: y7 }* V" W8 uC.2 适用于计算带状电缆的PUL参数矩阵的RIBBON.FOR 603- u7 W( G1 f' ]" A# ~6 W2 L Q7 k
C.3 适用于计算印制电路板的PUL参数矩阵的PCB.FOR 605
% ^# n. | p. F5 GC.4 适用于计算耦合微带线的PUL参数矩阵的MSTRP.FOR 6062 U) _. I, \& ?$ c* @" [
C.5 计算耦合连接盘的PUL参数矩阵的STRPLINE.FOR 607
" Q" r' C4 m' @; z6 y4 [* AC.6 适用于计算无耗多导体传输线的SPICE(PSPICE)子电路模型的SPICEMTL.FOR 608
* C9 B- c4 `0 y- k7 NC.7 用于计算无耗多导体传输线的集总参数p型SPICE(PSPICE)子电路的SPICELPI.FOR 610. p* l" g/ h; x: k. s# h
附录D SPICE(PSPICE)指南 612
) Y! g; B3 ~" D$ \% c, p( dD.1 产生SPICE或PSPICE程序 613
, k" X4 C3 o1 Q, KD.2 电路描述 613$ e6 t* m( y* A7 V/ l+ P4 L
D.3 执行语句 6166 m, A+ u( `, e) Y/ g( g# f! w
D.4 输出语句 617. z- R# r# a# F& X$ @) J. o& r
D.5 示例 618
" M; K* m6 S* O x, V参考文献 621
4 a: m# z1 j; A0 f( y1 G索引 622 |
