查看: 1321|回复: 4
micro SDHC卡座电路问题求教
发表于 2012-11-27 16:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了一些传统的SD卡电路,想求教的是SD卡座电路设计中 关于数据线D0~D3上拉电阻大小选择问题。
( Q5 G( U5 I( r' _2 i看到的一般是10K/47K/100K等,这些阻值的选择是怎么确定的?我这边使用的是要支持SDHC卡的,传输( p. h1 b! r* g
模式是4路SD模式。  q" ^8 M6 R7 j5 N
    2020-9-15 15:27
    发表于 2012-11-28 23:42 | 只看该作者
    一般会选择1-10K左右,现在的芯片都是低电压工作,1-10k电阻刚满足芯片驱动,具体要看芯片的DATASHEET
    , s: y$ Y5 q$ w/ v' d
    发表于 2012-11-29 15:38 | 只看该作者
    可以仔细看下芯片的datasheet,一般会有说明的。
    发表于 2012-11-30 20:47 | 只看该作者
    速率越快,上升沿越陡,需要的上拉电阻越小
     楼主| 发表于 2012-12-3 10:59 | 只看该作者
    感谢各位的回复,问题基本了解清楚了。芯片可能需要重新选型。{:soso_e189:}
    GMT+8, 2025-9-20 01:04 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
