查看: 1629|回复: 9
音频电路电容的选择~~各位进来看看发表一下意见
发表于 2012-11-27 09:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一张图是功放的典型应用图,第二张图输出端接磁珠和1nF的图(属于第一张图的子图,也是手册推荐的)。第三张是我自己添加了100uF电容的图,请各位看看这样加是否正确?谈谈自己对音频电路中电容的理解~~~0 n, W9 F- t- k8 w/ M% b6 y7 F
$ F( x' @) }8 U9 L
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2012-11-27 11:23 | 只看该作者
    此末级输出是差分形式,一般不需要加电容,会影响低音音质。
    # j8 P$ T7 N+ h9 }) `2 W7 }& q如果你要接两个喇叭或扬声器,做成高低音分频的,可以在高音扬声器上串联电容,比如2.2uf或3.3uf。
     楼主| 发表于 2012-11-27 11:37 | 只看该作者
    Allen 发表于 2012-11-27 11:23
    5 X; W) f; U8 O$ I/ h  A0 u% A此末级输出是差分形式,一般不需要加电容,会影响低音音质。) c, }! _' J7 H" n" `
    如果你要接两个喇叭或扬声器,做成高低音分频 ...
    3 E5 L6 n/ w7 e- ]" v
    哦,我也是刚刚接触到这一块,你说的高低音分频是指一个出口并联两个喇叭对不对,然后在高音喇叭回路串联两电容分离出高低音,使一个喇叭只负责高音一个喇叭只负责低音,是这样么。$ n8 g+ W: j: p' ^  s/ v0 t$ p  x
    那这个电路中加了4个100uF电容,会影响低音效果?
    发表于 2012-11-27 13:04 | 只看该作者
    本帖最后由 jacklee_47pn 于 2012-11-27 13:07 编辑 7 @9 `0 ^- @" b; R3 H% E
    " }& p9 K9 [0 k! ]6 y' e8 s
    CLASS-D AUDIO POWER AMPLIFIER 不需要加輸出電容器100uF。
    " R+ l/ n) B2 k% ]+ _9 v7 L如果不是很清楚 CLASS-D 原理,建議網絡上搜索一下。
    ! x5 t; Y3 |  T$ ~1 R9 w
      n7 q6 g% A7 E4 L8 ^  ]5 m我已經先找一篇讓你看看 http://bbs.21ic.com/icview-298045-1-1.html
    楼主问的只是输出电容?  发表于 2012-11-27 14:40
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2012-11-29 17:06 | 只看该作者
    低频是有些影响,而且看你加的是电解电容,注意极性!
     楼主| 发表于 2012-11-29 18:51 | 只看该作者
    wudi20060501 发表于 2012-11-29 17:06 ; R- _4 d& H! \9 k% y" j& M  S
    / r- v, B3 M4 i$ ~$ l: I1 O3 c6 u多谢提醒~~~
    发表于 2012-11-29 22:01 | 只看该作者
    不需要加输出电容吧
    发表于 2012-11-30 20:45 | 只看该作者
    喇叭输出不用加电容,而且就算加,C91和C93的极性也反了吧。) O7 y( ~- J( S
    TI的东西可以到它们家的论坛上发帖问,他们承诺24小时内给予答复的。
     楼主| 发表于 2012-11-30 20:48 | 只看该作者
    lxizj 发表于 2012-11-30 20:45 + I% ^# J8 B  ?- ]: Q3 R
    喇叭输出不用加电容,而且就算加,C91和C93的极性也反了吧。/ t& m, g7 x* f9 \) Y4 J! I
    TI的东西可以到它们家的论坛上发帖问,他们承 ...
    $ H6 H7 C. g: j( K哦,这样啊,多谢啊
    发表于 2013-2-27 09:41 | 只看该作者
    不管输入输出电容都会影响音质。但是有些是必须加,否则自激
    GMT+8, 2025-9-20 10:52 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
