查看: 1902|回复: 8
Expedition相同网络设置问题
发表于 2012-11-26 10:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位有没有遇到过设置相同网络的问题,Expedition里只允许设置相同网络的过孔,如果想更改一个相同网络过孔和焊盘的间距,都无法实现,其他的EDA软件可以轻松实现,比如padsallegro,大家有没有好的建议。
发表于 2012-11-26 11:54 | 只看该作者
怎么没有?规则设置。你愿意定义多少个方案都可以,在每一个方案下都可以单独设置,然后在layout下对某个区域设置rule,rule选定你想要的方案。
 楼主| 发表于 2012-11-26 14:53 | 只看该作者
givealittletime 发表于 2012-11-26 11:54 ) s( w2 f1 o9 m& z
怎么没有?规则设置。你愿意定义多少个方案都可以,在每一个方案下都可以单独设置,然后在layout下对某个区 ...
" V& a5 ]  f9 w. O* [8 f
楼上兄弟是没有明白我的意思,你说的方案是Scheme吧,这只是区域规则,和相同网络没有关系,你能找到Same Net下的Via对Pad吗?+ s- Z. H' j, P8 N3 y
我需要的是比如我一个网络为A,我想要所有A网络的过孔和A网络的焊盘的间距为2mil,而A网络的过孔和其他网络的焊盘等要4mil7 b9 E4 L& @9 W0 w8 v8 M
,怎么设置?不要告诉我使用Net Class,用Net Class是可以实现,但我一个板上如果有500个网络,我难道一个一个全部设置为Net Class吗?
发表于 2012-11-26 18:38 来自手机 | 只看该作者
net class to net class
  m- O7 r9 x. b" ?+ g; o1 q, a
发表于 2012-11-26 19:05 | 只看该作者
fenqinyao 发表于 2012-11-26 14:53 3 `4 ]' S3 k3 a3 q4 f, X& |/ P7 i8 x
楼上兄弟是没有明白我的意思,你说的方案是Scheme吧,这只是区域规则,和相同网络没有关系,你能找到Same ...
4 x) v) v) q& E/ ]1 J8 _6 W' @哦/是这么个意思啊。
. m5 W: W9 Z5 _( g* y( }) A
$ z0 |$ [, u6 D" }6 y那软件不是万能的,你只能迁就软件,除非你能影响mentor让mentor工程师照你想法改程序,哈哈。
 楼主| 发表于 2012-11-27 09:26 | 只看该作者
braveboys 发表于 2012-11-26 18:38
; |8 Z; a, D5 m. ?% X) O) J7 ^net class to net class
. c0 j2 E$ x; e- B% f0 K' R" }  D
 楼主| 发表于 2012-11-27 09:33 | 只看该作者
givealittletime 发表于 2012-11-26 19:05 0 n7 y/ N4 Y: @# l1 p
哦/是这么个意思啊。
( z* k% W) k, T# h) }
% j9 `4 a4 F# _8 s  c3 t/ \% e那软件不是万能的,你只能迁就软件,除非你能影响mentor让mentor工程师照你想法改 ...
* ]2 U3 I/ \- M8 X. F) W9 L是啊?但其他的EDA软件实现这个功能是很容易的,感觉Mentor有些地方的流程太死板了,比如不能在Draw Object不能使用自定义的填充,只能是不填充或实心填充;比如在建库时想将通孔Pad不加孔(用来做特殊的用途),都不允许建立;还有现在的软硬结合板设计和普通的PCB或FPC有差异,用Expedition实现很困难。
发表于 2012-11-27 14:12 | 只看该作者
是指这个吗?相同网络的
 楼主| 发表于 2012-11-27 15:08 | 只看该作者
这里只允许设置相同网络的过孔,我要的是相同网络的焊盘和过孔,或焊盘对焊盘
GMT+8, 2025-9-29 19:52 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
