查看: 1601|回复: 7
Mentor EE2007打开WG2004设计文件提示“Invalid project file”
发表于 2012-11-25 00:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出现上述情况,请问怎么解决
发表于 2012-11-25 10:39 | 只看该作者
你把后缀为Prj的文件给删了,就可以打开了。不过还有一个问题是,打开后提示为read-only,还不知如何解决
发表于 2012-11-26 10:46 | 只看该作者
删了Prj文件,打开哪里啊?都没有什么可点的了
发表于 2012-11-26 12:06 | 只看该作者
通常用EE2007打开EE2005,需要自动升级,一般是先打开库,然后打开原理图,再打开PCB,前提是这个设计原理图是PCB同步的。# Z2 C' q5 b9 w% i. H
打开后,自动升级完成,就不能再用EE2005打开了。WG2004我没试过。
发表于 2012-11-26 23:36 | 只看该作者
li_suny 发表于 2012-11-26 12:06
$ P* w* U' R9 ~5 k/ U通常用EE2007打开EE2005,需要自动升级,一般是先打开库,然后打开原理图,再打开PCB,前提是这个设计原理图 ...
- _, L- c3 p7 x% C; t& E, u9 W
不行吧,会提示使用的unsupport flow,无法打开。我按你的顺序依次打开的,打开PCB的时候,会提示是否找库,我把那个库选上了,就找不开了。
发表于 2012-11-27 00:16 | 只看该作者
pwst 发表于 2012-11-26 23:36
1 K8 i  ~( ^% `5 y8 O' y不行吧,会提示使用的unsupport flow,无法打开。我按你的顺序依次打开的,打开PCB的时候,会提示是否找库 ...
& x+ D- D& O8 y  O这个设计在EE2005的时候是CDB流程还是网表流程?( ^8 v& K( t. t( R7 r% M! l
: m$ X  d. p4 ^9 m6 l, S- n无论何种流程,在EE2005升级到EE2007前,需要原理图与PCB前后同步。
发表于 2012-11-27 19:36 | 只看该作者
li_suny 发表于 2012-11-27 00:16
+ i% l7 C! c1 U' ~7 s& {$ b! |这个设计在EE2005的时候是CDB流程还是网表流程?
2 W6 ~' w6 e4 ~1 Z; I& Q
. l+ h: X0 {' z" J3 z9 l无论何种流程,在EE2005升级到EE2007前,需要原理图与 ...
' g" D! Z/ j( K我以前用的是网表生成的PCB,可以是这个原因吧。不过删去.prj这个文件后,再打开.pcb文件,就是重新生成.prj。这时就可以再打开了。后面也可以保存了编辑。就是不能同步。
发表于 2012-11-27 20:22 | 只看该作者
EE2005的时候网表和CDB流程都用过,到EE2007以后,就只用CDB流程了,网表流程基本就放弃了。
GMT+8, 2025-7-21 05:42 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
