查看: 11264|回复: 38
ORCAD16.6简单小技巧,禁止start page启动
发表于 2012-11-24 22:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- u3 N- R6 z$ Q3 G
在启动orcad时经常会有startpage的页面弹出,很烦人,网上搜了下,还有人提出很有用的办法,摘录下来,参考参考。
0 @* X8 C4 q) L. \* o1. 打开OrCAD 16.5,点view---Toolbar---Command Windows, 确认Command Window前面有一个小勾,这时界面下方会出现一个命令窗口。! Q8 ?6 N. l+ b2 ]
2. 在命令窗口中敲入下面的命令并回车:
' h+ r% P: P8 ?8 c7 p   SetOptionBool EnableStartPage 0
' l& N' e3 @. h' Q" ^3 z# t3. 关闭OrCAD 16.5,重新打开,就再也不会出现那讨厌的窗口了: a2 H* G! A7 P$ @- E+ O% L  b
推荐
发表于 2014-11-20 19:23 | 只看该作者
太复杂了,这么长的命令谁记得住啊?
4 g+ {! W' ?8 y/ d. L" X* m& _告诉你一个更简单的:菜单Accessories---Cadence Tcl/Tk Utilities---Utilities。打开Tcl/Tk Applications Dashboard窗口。在[Applictation Uitilities]下双击“Extended Preferences”,打开Extended Preferences Setup窗口。Groups下默认选择第一个。将右边Settings下的“Load web page on startup”前的复选去掉。然后应用。保存。就可以了。
确实可以用,startpage不出来了!不过楼主的也可以使用  详情 回复 发表于 2016-5-26 11:27
确实可以,谢谢~~~  详情 回复 发表于 2015-5-20 10:07
推荐
发表于 2016-9-19 15:55 | 只看该作者
tgwfcc 发表于 2016-9-3 16:004 _+ J- f1 Z3 g& f$ D# P5 u
16.6的win7 64位版本,为什么按楼上所说的两种方法都试了,还是不行。
& W2 `% Y: |3 I, X) g4 ?3 s第一种输命令的已经输了N遍了了,回 ...
: N+ r& k  A$ f, v; `4 w
16.6补丁包51以后的版本,关闭起始页不能用以上的方法。: F  l% G9 r8 Y3 }6 d& ]
应勾选起始页左下角的Do not show this window on startup again
& r  c% n  j" h如要再打开起始页,可在help菜单中点击Start page。
: K; L; Y' S( |& V5 t* z) b0 P: ~0 E8 y
支持!: 5.0
学习了,我说打新补丁后那玩意按之前的方法搞不掉了呢。。。  详情 回复 发表于 2017-2-11 22:43
支持!: 5
赞一个,我更新的是66的  发表于 2016-11-3 10:04
参与人数 2威望 +7 收起 理由
jacklee_47pn + 5 赞一个!
LLJ760809 + 2 很给力!
推荐
发表于 2014-11-27 20:54 | 只看该作者
yuxifeng 发表于 2014-11-20 19:23$ b' X" u* V( Q/ `9 ^) h& [
太复杂了,这么长的命令谁记得住啊?
# H1 `6 r* A+ ]告诉你一个更简单的:菜单Accessories---Cadence Tcl/Tk Utilities-- ...
7 G% p8 z9 A3 Q" _  Q& j2 i为什么我打开程序后, ,Accessories菜单是这个样子的。你说的这个方法没搞明白。! r& Z" x$ m9 S% \8 y  b; z
发表于 2012-12-3 21:50 | 只看该作者
貌似启动软件就会自动联网,% w2 q5 z; T- u  M  \5 `0 ?
结果你懂得。
3 J2 i$ B. Q& s怎么关闭自动联网?
 楼主| 发表于 2012-12-3 22:05 | 只看该作者
  我的这样子操作之后就好了,确认命令行内容
    擦汗
    2025-9-12 15:33
  • 签到天数: 814 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2012-12-11 13:04 | 只看该作者
    學習了,謝謝分享!
    发表于 2012-12-29 23:11 | 只看该作者
    这个为什么我的就不行呢{:soso_e118:}
    发表于 2013-1-3 09:54 | 只看该作者
    确实有用,谢谢分享!
    发表于 2013-1-12 11:51 | 只看该作者
    dmzy007 发表于 2012-12-29 23:11
    & k# |) H$ ~& Y6 I& B$ s1 m这个为什么我的就不行呢
    1 o3 e5 f3 w+ P& r% k0 s 输入后按回车,保存退出后就可以了。不会再显示START PAGE启动
    发表于 2014-11-2 14:22 | 只看该作者
    谢谢分享,方法可行
    发表于 2014-11-28 08:29 | 只看该作者
    启动后要打开或创建一个工程。然后才能看到这个菜单项。
    14#
    发表于 2015-1-22 09:56 | 只看该作者
    谢分享,方法可行
    15#
    发表于 2015-1-27 09:09 | 只看该作者
    PADS联网后 破解无效 软件出毛病了 ALLEGRO联网后也出毛病 真不知道PROTEL怎样呢
    GMT+8, 2025-10-1 00:58 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
