查看: 1817|回复: 3
问个过孔连接到PLANE 层的问题
发表于 2008-7-24 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我设置电源层为split/mix ,现在铺铜,有3个 过孔死活不连接到电源层上去,过孔的属性我也设置成plane thermal.我现在从普通管理器里面也不行。$ d8 N# k, }" U/ ?3 Y
有谁遇到过这样的问题啊,帮忙解决下 ; h9 |+ u5 ^' m3 q) ~
谢谢了
 楼主| 发表于 2008-7-25 17:51 | 只看该作者
解决了,是因为我分割边框属性里面的线宽设置的问题,一开始我设置的是20mil,后来改成10mil就连接上去了。( A3 T7 P# w: ]3 i; B
) M3 U/ Y! ~& G; b7 |1 o4 s2 B我以前以为这个线宽是边框线的宽度,没想到也是填充线的线宽。
. @" y6 V+ j6 k! S! E3 P
) y5 |' f& E( v! B唉,业务不精害死人啊。/ c4 @* V2 y: f) G, I$ q! f/ w& r
# C! k: G8 N7 G% \, [奇怪的是就这3个连接不上,其他的都可以。。
发表于 2008-8-8 17:02 | 只看该作者
樓主啊.% p- B7 R6 Q8 l
我也想知道啊.$ s' a, j3 a& U( w5 D
能不能傳個圖,圖文好理解些啊.
1 V9 {' K) X2 c4 i; l( v剛入門,也沒有能問的人,都在摸索.0 u6 J! E+ ]' X) r# l! x& d0 l
教程是看了又看,現在基本上已達到瓶頸處了,
1 J; B* }7 }4 g8 h在處于混沌狀態.
发表于 2008-8-9 20:09 | 只看该作者
手工连上去就可以了3
1 N3 u- A& F: D0 n
. F! p: F: Y7 I; M还有一个方法,在设计规则那里选择这个元件,然后选择DEFAULT就可以了
GMT+8, 2025-7-21 02:04 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
