查看: 2735|回复: 7
PCB工艺边问题
    擦汗
    2025-5-21 15:07
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2012-11-23 14:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PCBA厂商加工完PCB板后怎么处理工艺边,V-CUT和铣槽的处理方式有区别吗?一般是用机器把V-CUT边割下来还是人工借助工具扳下来,如果是机器切割的话,对元器件与V-CUT边的间距有没有要求?
    擦汗
    2025-5-21 15:07
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2012-11-26 11:17 | 只看该作者
    求指导啊!!!
    发表于 2012-11-26 15:30 | 只看该作者
    PCBA通常用分板机把附边分开;两种方式都可以,通常加5-10mm附边
    发表于 2012-11-26 16:32 | 只看该作者
    V-CUT对板厚有一定要求,板厚最好不超过3.0mm  V-CUT相比铣槽不可拐弯
    . h8 P& Q8 x& R. `% Q机器切割时,板上邻近VCUT区域的器件高度对器件禁布距离有要求:
    % @0 A8 X" [: \
    3 @2 F$ E. Z, v, {$ b* p器件高度:         0~6mm     6~13mm     13~20mm    20~36mm! @2 O- Z0 \4 R6 r1 g5 n
    距VCUT距离:     1.0mm      2.0mm          3.5mm          5.0mm
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    liu525670 + 5 很给力!
    擦汗
    2025-5-21 15:07
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2012-12-7 14:11 | 只看该作者
    山药蛋儿 发表于 2012-11-26 16:32 1 j- z! A  c0 J$ A
    V-CUT对板厚有一定要求,板厚最好不超过3.0mm  V-CUT相比铣槽不可拐弯$ a% e" d+ O: A0 W% @
    机器切割时,板上邻近VCUT区域的器件 ...
    : P0 K+ v3 `& }2 s2 f* n: h% C, I( D感谢!那对于不同的元件类型间距的要求有没有不同?比如说电阻和电容两者有没有区别?
    发表于 2012-12-7 15:56 | 只看该作者
    liu525670 发表于 2012-12-7 14:11
    6 B: B5 d7 b: P9 w感谢!那对于不同的元件类型间距的要求有没有不同?比如说电阻和电容两者有没有区别?
    7 w: P6 C! h/ c( }5 a  m
    这个应该没啥要求吧,主要是分板时如果用铣刀,铣刀是V字形结构,往上稍微粗一些,这个禁布范围是避免铣刀走刀伤到器件。如果分板用的是滚刀,主要就是一个应力释放的问题了.
    擦汗
    2025-5-21 15:07
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2012-12-10 10:31 | 只看该作者
    山药蛋儿 发表于 2012-12-7 15:56
    4 {' S2 i$ ~2 P. c1 x2 c8 I! I9 `这个应该没啥要求吧,主要是分板时如果用铣刀,铣刀是V字形结构,往上稍微粗一些,这个禁布范围是避免铣刀 ...
    2 s- X7 \5 Z2 B! a0 I( x/ W
    了解,谢谢!
    发表于 2012-12-13 11:38 | 只看该作者
    学习了。
    GMT+8, 2025-6-20 02:05 , Processed in 0.078125 second(s), 28 queries , Gzip On.
