查看: 1572|回复: 6
关于PCB设计与弱信号处理的疑问
发表于 2012-11-22 20:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
项目:红外测温仪4 o* b& B, V: v3 @" X
目标布线区域:红外测温传感探头
) W* h4 A# B/ o% a. o* O信号最大频率 :低频,最大1MHZ,模拟传感器探头6 c. C# O# [3 y$ g3 k& |
  {6 m! Y" F) ]* K' o" s
% D0 r. x! r0 }我们参考美国的产品设计发现$ T. e. l- f! J. @% q  B8 t0 A
& K# h5 p9 A1 Y* v. Z1 j# r3 `3 v
1.        在覆铜面上针对某个元件出现明显的闭合裸铜线圈,请网友帮忙解答为何有这种设计?4 Z; F- K+ ^  U! A  q
2.        为何在线路板上出现局部被掏空的缺口走线,是进行电气隔离?
) D) R) X  x( N1 R' C1 e7 p3.  其中一个元件的两个引脚用奇怪的方式(疑问4)处理,这是做是为了耦合电容吗?
' ]4 J1 J) h6 T4 E3 K& ~9 a4 x请参考下图所示:
+ n7 D5 g) h, J7 ~1 Z7 C! ~请网友帮忙解答!
; ?/ N  C% ]% D  r( K# u! d* z
发表于 2012-11-23 22:45 | 只看该作者
传感器型号资料?它用到较高电压吗?
发表于 2012-11-24 10:41 | 只看该作者
闭合区域是用来焊接屏蔽罩的吧,挖空区域是因为电压压差比较大,用来爬电间距处理。
发表于 2012-11-30 21:38 | 只看该作者
1.闭合裸铜线圈,如果是焊接屏蔽罩的,宽度又不够。个人比较倾向是设计上的错误,会不会是丝印之类的放到阻焊层去了
1 G& j4 |2 P" t$ j 2. 一般局部挖空,是在高低电压之间,增加爬电距离用的
% h5 N& e9 p2 V  j) h 3.  电容的两脚不会接在一起。有没把传感器拆下来看过,感觉像是固定用的
发表于 2012-12-6 20:34 | 只看该作者
比较诡异。
发表于 2012-12-7 14:57 | 只看该作者
1、背面的闭环裸铜应该是防止ESD,正面的裸铜是考虑屏蔽罩用的;/ e3 u/ b7 J/ ~% ^; ~# |
2、用裸铜环圈起来的多为敏感脆弱器件及敏感信号;
8 e' K8 n6 f/ x) O" N3、 奇怪的焊盘,就是传感器后面那个,像锯齿一样的,也是出于防止ESD。
3 j3 M& v% k* u  g4 f$ J1 ?( m! b! @4、PCB掏空区域,有可能是隔开热源。传感器电路要求很高,需要各方面的保护。
你的回答很专业!请问您对低频弱信号的硬件处理有经验吗?例如各类数字传感器集成模块之类的?我邮件:uso103@163.com  发表于 2012-12-9 14:28
发表于 2012-12-7 15:31 | 只看该作者
楼上说的有道理!!!
GMT+8, 2025-9-20 01:02 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
