查看: 1197|回复: 0
[ADS仿真] 模拟器件封装后在数字域测量的相关问题
发表于 2012-11-21 18:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本科毕业设计题目是《4G移动通信系统射频功放优化设计》,课题简介:利用ADS等仿真优化设计工具,采用Doherty架构设计适合于4G移动通信系统的宽带高效射频功率放大器。功放中心频率在1.95GHz,带宽100MHz,采用5载波LTE信号(PAPR为7.5dB)进行测试,其效率不低于40%。+ K" L: o! K& m7 O  K
   我选择的是freescale公司的MRF8P20165WHR3芯片进行的设计。根据设计,主功放栅漏电压为2.7,28V,辅功放栅漏电压为1.3,28V,完成Load-Pull,Source-Pull等工作后进行Doherty整体性能测试,满足效率大于40%(非LTE信号测量)。对已完成的Doherty功放进行封装后,在DSP中进行测量。3 l- ~6 }/ B- U9 ], o0 X5 O) R
   LTE5载波数据为实验室已有数据,采样率为122.88MHz。通过DF和Envelope设置想在频域进行测量观察dbm变化。敢问大神DF和envelope应该怎么设置才是对的,还是数字域电路搭的本身就是有问题的,求指教
Doherty整体电路
Doherty整体电路
1.95G时的PAE和输出功率
1.95G时的PAE和输出功率
频带内的PAE和输出功率
频带内的PAE和输出功率
数字域电路
数字域电路
envelope
envelope
error
error
error
error
GMT+8, 2025-7-4 21:36 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
